Honda Rincon 680 !!!
- ITAL
- V-ce Admin
- Quad:: Honda Rincon 680 :)
- Imię: Adam
Torsen to rewelacyjny wynalazek .Przekazywanie momentu na bardziej przyczepne koło i to w sposób mechaniczny, więc właściwie niezawodny w przeciwieństwie do elektroniki ,jest moim zdaniem korzystniejsze niż równe dzielenie momentu między dwa koła z których jedno dynda w powietrzu.
Rownież zawieszenie jest lepiej wykonane niż w BF-ie. Wachacze odlane z aluminium świadczą o poszukiwaniu rązwiązań zaawansowanych technologicznie a nie za wszelką cenę obniżania kosztów nie wspomne o drążkach kierowniczych i ich końcówkach (które zresztą w BF-ie założyłem od Hondy TRX 450)
Mam wrażenie ,że pomimo najmniejszego prześwitu z wszystkich quadów w tej klasie Honda nadrabia skokiem zawieszenia, bo nie odczułem specjalnego problemu przy pokonywaniu błotnych OES-ów na ostatnim PT natomiast zachowanie się quada na trawersach nie bez przyczyny stalo się już najczęściej wymienianym atutem Rincona.
Siła potrzebna do skrętu w miejscu jest niewspółmiernie mniejsza niż ta w BF-ie pomimo założenia na przód kół o szerokości 10 cali.
Bardzo dobrze spisał się również Power Commander III w połączeniu z filtrem K&N i Big Gunem.Zużycie paliwa wzrosło maksymalnie o 1 - 1,5 l/zbiornik ,a dzięki świetnemu ustawieniu parametrów (Szacun dla PRO-ATV) reakcja na gaz jest dużo żwawsza i nieporównywalnie lepsza dostępność momentu obrotowego w dolnym i średnim zakresie obrotów. W górze różnica jeśli jest ,jest niewyczuwalna.
Ogólnie same superlatywy i może się wydawac ,że jestem mało obiektywny,ale krótko jeżdżę tym quadem i niczego co by mi przeszkadzało jeszcze nie znalazłem.
Nie ustaję jednak w poszukiwaniach i jak tylko natrafię na problem to odrazu poinformuję
O przepraszam !!!
Przy pierwszej próbie odpalenia quada szarpakiem ,ten zaciął się i nie powrócił do wyjściowej pozycji ...i tak do dzisiaj
Oczywiście wiem jak przywrócić go do stanu wyjściowego ale dam mu jeszcze szansę
O przepraszam !!!
Honda Rincon TRX 680 FA 2008! Red
Rincon jest bardzo udana i bezawaryjna konstrukcja. Pomimo braku regulacji ma jedno z najlepszych zawieszeń. Ja jednak za chiny nie moge wyczuc tego całego Torsena. Jakoś dziwnie przekazuje moment miedzy przednimi a tylnymi kołami. Mowie tu oczywiście o ekstrymalnych sytuacjach.
Ale może za mało jeszcze nim pojezdziłem.
Czekam niecierpliwie na nowy model Rincona.
SUZUKI VINSON KING 500 4x4
BOMBARDIER RENEGADE X BLACK
- ITAL
- V-ce Admin
- Imię: Adam
W wypadku Hondy Rincon moment dzielony jest tylko na przedniej osi między przednim prawym a przednim lewym kołem.
W konstrukcjach samochodowych Torsen jest wykorzystywany jako centralny mechanizm różnicowy i wtedy następuje podział pomiedzy przednią a tylną osią w zależności od przyczepności w danej chwili.
Chyba ,że o czymś nie wiem
Iltal? A nie gasnie Tobie czasami silnik przy wjezdzaniu do glebokiej wody? Na MCH mi raz gasl a raz nie...
Wydaje mi sie ze mniej gasl przy powolnym wjechaniu i pozniej dopiero dodaniu gazu...
Moze snorkel jest rozwiazaniem na ten problem, wtedy nie zasysy moze pary z rozgrzanego silnika.
Pzdr,
Hawranek
Pzdr,
Hawranek
ITAL
Torsen to nie elektronika!!!
Jest to rozwiązanie w 100% mechaniczne
NA schemacie przedniego dyfra widziałem dwa czujniki prędkościu znajdujące się w nim i myślałem że to wałśnie coś związanego z blokadą
Ostatnio zmieniony czw 24 kwie, 2008 przez darekk310, łącznie zmieniany 1 raz.
Moc Jest Bogiem, Prędkość Nałogiem, Nitro Zabawą, a Turbo Podstawą
