Test wyciągarek
Krzysztof Wronowski
Test wyciągarek
Post autor: Krzysztof Wronowski » pn 19 lut, 2007
Montujemy trzy wyciągarki z górnej półki :
Warn RT30
Ramsey ATV3000
Warn 3,0 s
Postaram się opisać wrażenia i obiektywnie ocenić każdy z tych produktów
MaciekP
Post autor: MaciekP » pn 19 lut, 2007
cały czas stara dobra TRÓJKA wygląda poważnie.
Max
Post autor: Max » wt 20 lut, 2007
A czemu do testu wzieliscie wersje RT? Przeciez adekawatna do 3.0s powinna byc XT30
Krzysztof Wronowski
Post autor: Krzysztof Wronowski » wt 20 lut, 2007
RT i XT różni się tylko liną i sterowaniem , parametry techniczne mają te same , poza tym niestety XT nie ma na rynku :(
prezziguzzi
Post autor: prezziguzzi » wt 20 lut, 2007
8) zamontowane :?:
.:GALEON:.
Krzysztof Wronowski
Pierwsze wrażenie:
Mamy trzy pudła jedno kojaży się z opakowaniem zastępczym , jak za "dobrych " czasów kiedy sprzedawano produkty czekoladopodobne to Ramsey ATV 3000. Esteta widząc na półce opakowanie Warna i Ramseya , nie będzie się zastanawiał Warn jest pięknie , nowocześnie opakowany , cieszy oko, jednak nie opakowanie lecz zawartość budzi nasze zainteresowanie.
W każdym z pudełek znajdujemy to co potrzebne do zamontowania i prawidłowego działania urządzeń:
- okablowanie
- komplet śrub
- mocowania
- rolki
Drugie wrażenie :
po otwarciu opakowań naszym oczom ukazują się zwarte, solidne , budzące zaufanie urządzenia. Jak zauważył Maciek "stara" poczciwa 3.0 s budzi zaufanie aluminiową konstrukcją - quazi lotniczym żebrowaniem obudowy.
RT 30 natomiast kusi nowoczesnością , na pierwszy rzut oka widać , że to produkt nowej generacji, solidna metalowa obudowa, uwagę przyciąga też nowatorska konstrukcja szczotek silnika po wewnętrznej stronie obudowy.
Najsłabiej w tej ocenie wypada Ramsey ATV 3000 – niestety jest plastikowy, a plastik niestety nie budzi zaufania, z drugiej strony jednak 60 lat doświadczenia na rynku daje do myślenia.
Ramsey jest najlżejszy z trzech testowanych produktów i zdecydowanie najcichszy co jest jego plusem.
Cicha jest również RT 30 , jednak tylko na zwijaniu – tu jej prawie nie słychać! Podczas rozwijania pracuje dużo głośniej.
Zdecydowanie najgłośniejsza jest 3,0 s , ta wyciągarka to prawdziwa sieczkarnia  w porównaniu do dwóch pozostałych.
Pora na test prędkości
WARN zdecydował się w nowej RT30 całkowicie przekonstruować przekładnie i sprzęgło , przełożenie zwiększyło się 154:1 w stosunku do starej 136:1 , przy tej samej mocy silnika 7 KW musiało się to odbić na prędkości . I tak jest faktycznie RT 30 na ostatnim zwoju zwija metr liny w czasie 6,2 s , 3,0 s robi to ponad sekundę szybciej bo w 5,0s!
NA 15 metrach liny to około 20 s różnicy! Ramsey stoi tu po srodku i jest nieznacznie szybszy od RT30 z wynikiem 5,9 s . W tym, teście zwycięża 3,0 s!
Zawartość pudeł to także osprzęt
W przypadku WARNA jest on doskonale wykończony , ergonomiczny i przemyślany , zastrzeżenia budzi tylko stosowanie rolek do lin syntetycznych.
Ramsey od dawna stosuje remote czyli piloty bezprzewodowe do sterowania wyciągarką , pilocik jest jednak podobny do alarmów kiepskiej jakości i jakoś słabo go widzę w wodzie i błocie , ciężko także w rękawicy będzie naciskać malusie przyciski. Ramsey daje jednak jako jedyny ślizg do liny syntetycznej w standardzie.
Wyciągarki zostały zamontowane i działają , wkrótce czas na testy w terenie.
prezziguzzi
8) zostały zamontowane do takich samych pojazdów :?:
.:GALEON:.
iras61
Post autor: iras61 » śr 21 lut, 2007
najciekawsze będą testy terenowe wtedy wyjdą wszystkie za i przeciw ale i tak stawiam na Warn-a.
Max
Post autor: Max » śr 21 lut, 2007
Ja dzisiaj zamontowalem do siebie XT25. Testy beda w Kietlicach na MC. Zobaczymy jak sobie bedzie radzic... na pierwszy rzut oka, a w zasadzie ucha slychac, ze jest dosc glosna... ale zobaczymy jak bedzie na zywo.
Krzysztof Wronowski
Post autor: Krzysztof Wronowski » czw 22 lut, 2007
Test prędkiości zwijania:
