Quad Cectek problem z obrotami
- Quad:: cectek gladiator, cfmoto 450l
Witam!
jak w temacie, w quadzie Cectek 2009r 500efi, na wtrysku mam problem z obrotami, jak zimny to są za duże i pomału schodzą, jak fest gorący to ma za niskie i gaśnie. Na ciepłym wszystko fajnie i prawidłowo.
Dodatkowo lekko strzela w przepustnice, przy dodawaniu gazu, ma moc, odpala od strzała, czek się nie świeci.
Robiłem cały silnik wszystko było rozbierane, złożone tak jak było, ciśnienie na cylindrze prawidłowe.
Dostępność części bardzo słaba, używki bardzo drobie, a nowe to już kosmos, tak że wolał bym nie kupować zbędnych części, tylko najlepiej trafić w sedno bólu i go uzdrowić.
może jakieś sugestie od ludzi którzy coś takiego naprawiali lub posiadają?
najbardziej zależy mi na prawidłowych obrotach bo jest ściśle związane z obsługą biegów.
silnik krokowy raczej działa prawidłowo bo przy odpalaniu podnosi obroty a później schodzą.
Re: Quad Cectek problem z obrotami
Witam serdecznie,
piszę czy udało się rozwiązać problem z tymi obrotami, bo u mnie jest dokładnie to samo. Zimny zapala dobrze, obroty spadają po około 1min. dopiero można wsadzić bieg, póki nie złapie temperatury że włączy się wentylator chodzi super, a potem jak puszczę obroty to często gaśnie. Po odczekaniu 5min. znowu chodzi właściwie. Ja obstawiam sondę lambda ale nie chcę bez sensu inwestować. Jeżeli Ci się udało usunąć usterkę to proszę o info, a jak ja będę pierwszy to się oczywiście podzielę.
próbowałem mu troche podnieść obroty na sróbce przepustnicy, przestał gasnac, ale czasami miał wieksze i był problem z biegami,
mysle ze proble tkwi w siniku krokowym, ale dostepny tylko z cala przepustnica, gosc ma uzywke ale to i tak cena 600....
i nie wiadomo czy pomoze, dodatkowo zrobiłem ze odpala z biegu, i podlozyłem podkładke pod wariator ze biegi wchodza przy ok 1400obrotów.
- Quad:: Cectek gladiator
Czy ktoś ma namiary na części do gladiatora 500 a konkretnie chodzi mi o filtry gdzie można kupić i czy są dostępne
autocomplexe pisze: ↑pn 27 kwie, 2020próbowałem mu troche podnieść obroty na sróbce przepustnicy, przestał gasnac, ale czasami miał wieksze i był problem z biegami,
Witam a masz może namiary na jakieś części do gladiator 500 pozdrawiam
Witam, jestem tu nowy, ale ze starym jak widzę problemem, mianowicie chodzi o te obroty zapalę go na chwilę pochodzi i gaśnie ,jak daję mu gazu to jak by nie dostawał paliwa i potrafi strzelić w gaznik, podczas jazdy zapalił mi się czek, teraz się nie pali ale faluje na obrotach , świece nową kupiłem, to samo, filtr przedmuchany i to samo, kruciec wygląda na cały, nie mogę znalezć filtra paliwa, myślałem że znajduję się w pompce paliwowej lecz tam jej nie ma, nie wiem gdzie szukać przyczyny, gdyby ktoś coś podrzucił ,jakąś sugestię byłbym wdzięczny
Witam czy udało się naprawić usterkę z obrotami?turon3 pisze: ↑ndz 19 kwie, 2020Witam serdecznie,
Gladi500 pisze: ↑wt 27 gru, 2022Witam, jestem tu nowy, ale ze starym jak widzę problemem, mianowicie chodzi o te obroty zapalę go na chwilę pochodzi i gaśnie ,jak daję mu gazu to jak by nie dostawał paliwa i potrafi strzelić w rurę, podczas jazdy zapalił mi się czek, teraz się nie pali ale faluje na obrotach , świece nową kupiłem, to samo, filtr przedmuchany i to samo, kruciec wygląda na cały, nie mogę znalezć filtra paliwa, myślałem że znajduję się w pompce paliwowej lecz tam jej nie ma, nie wiem gdzie szukać przyczyny, gdyby ktoś coś podrzucił ,jakąś sugestię byłbym wdzięczny
