Yamaha kodiak 400 nie kręci
- Quad:: Yamaha kodiak 400
Re: Yamaha kodiak 400 nie kręci
Tak jestem pewny na 99.9% że to poszedł przekaznik Ale zawsze jest to 0.1% że to coś innego. jutro zakupie nowy chyba że nie będzie w sklepie to w następną sobotę
Wymieniłem przekaznik rozrusznika i dalej nic gdy przyciskam przycisk od odpalania to zaczyna coś bzyczec jak by się jakieś zwarcie robiło dokładnie ten dźwięk słychać w module zapłonu
Pozdrawiam :/
Pozdrawiam :/
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
szukaj po kablach od modułu do startera , moduł masz dobry bo jeśli palisz z szarpaka i chodzi normalnie to nic jemu nie powinno dolegać , moduł odpowiada za podanie iskry do cewki , skoro z szarpaka odpalasz i impulsator podaje impuls do komputera a komputer do cewki to nic z nim nie powinno być , sprawdź na krótko rozrusznik czy kręci i czy dobrze podłączyłeś przekaźnik , bo z tego co się orientuję to różne przekaźniki są na rynku i potrafią mieć zamienione bieguny , made in china
- jarecki13
- Imię: Jarek
ewentualnie od początku miernik w łapę i sprawdzamy ile ma aku , czy przewody od aku są dokręcone , czy wszystkie masy mają styk z obudową silnika ramy i rozrusznika[jeśli tyle masz podłączeń masowych] , jeśli to sprawdziłeś i wszystko jest oki to lecimy z miernikiem do przekaźnika czy dostaje napięcie , czy z przekaźnika idzie napięcie do rozrusznika po wciśnięciu startera jeśli idzie a nie kręci rozrusznik jest walnięty jeśli to sprawdzisz i dalej będzie źle to zostaną kable do modułu które bez serwis manuala nie ogarniesz to samo tyczy się kabli od startera elektrycznego czy aby on gdzieś nie robi zwarcia
Wielkie dzięki za pomoc !
Właśnie udało mi se odnaleźć 2 winowajców
Jeden z nich przerwany niebieski kabelek.
A 2 to jednak akumulator
Pozdrawiam Cię serdecznie !
- jarecki13
- Imię: Jarek
Niebieski kabelek był od jakiego połączenie ?
Ten jabłek idzie do przekaźnika rozrusznika A był zerwana mam Boże jak siedzenie podnosiłem czy coś się zerwał
