- Robson102
W serwisie na przeglądzie powiedzieli mi, że to piszczenie jest od paska. Ale nie jest to oznaka zużycia. Po prostu piszczy i już. Ten typ tak ma.
Podłoga to nie tylko na Rumunię. U nas też się przyda.
Na jednej z wycieczek leśnych przywaliłem w pniak, który był schowany w liściach. Gdyby nie osłony, pewnie bym coś urwał.
Robert
Ja jestem z tych co są zwolennikami osłon aluminiowych ale znam takich, co twierdzą, że plastik wystarczy
mi dodatkowe 30 kg różnicy nie robi bo pewnie +/- tyle podłoga będzie ważyła.
Jak przyjdą to zważę przed montażem
Dystanse zamontowane.
Na przód poszło 30 mm na tył poszło 50 mm.
Montaż bezproblemowy. Oczywiście trzeba było sprawdzić jak się jeździ
I doszły kolejne kilometry. Podczas jazdy kilkukrotnie pojawiła mi się informacja o przegrzaniu dps.
Ustawione było na max, faktycznie kręcenia trochę było, trochę błota i bagno.
Na zewnątrz temp 22 stopnie. Co zrobić, żeby na przyszłość uniknąć tego dziadostwa?
Przyznam szczerze, że pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, Ba, nawet nie słyszałem o takich przypadłościach.
Zgasiłem silnik, wentylator chodził dłużej niż zwykle. Później było ok, znowu kręcenie, znowu woda i znowu komunikat o przegrzaniu dps.
Pojechałem w rzekę, wody do lamp i problem ustąpił. Komunikat już się nie pojawił.
A tu takie znalezisko na jednej z osłon
No i od razu widać, że jest szerzej.
Opony na tył pójdą 12.
- Bilu.
- Quad:: Arctic Cat 700, XTP 1000 2016
- Imię: Krzysiek
Chyba norma. Napompuj troszkę więcej powietrza to na bank ustanie w 90%
Mam 0,4 z przodu. Jest sens pompować więcej?
- Bilu.
- Imię: Krzysiek
Dołóż troszkę i sprawdź.
Miałeś taki komunikat?
0,4 to nawet trochę za dużo, może być za sztywno. Ilość powietrza nie ma nic wspólnego z grzaniem się dps. To dość rzadkie przypadki ale się zdarza. Idealne warunki do zagrzania się to wysoka temperatura zewnętrzna+wspomaganie ustawione na max+praktycznie stanie w miejscu czyli wjazd w jakieś bagno i walka w błocie z prędkością bliską 0.
W takiej sytuacji najlepiej dać się schłodzić wspomaganiu i przestawić na min. Ignorowanie tego komunikatu może spowodować uszkodzenie dps. Kiedyś widziałem tutorial jak założyć sobie radiatory na wspomaganie takie jak nakleja się na procesor w karcie graficznej. Nie pamiętam teraz gdzie to znalazłem ale i bez tutorialu można coś takiego wymyślić
