Wleje zgodnie z zaleceniami producenta. Jeden co idzie do mostów idzie też do skrzyni więc wleje do skrzyni i mostu a jeden jest tylko do mostów i wleje go w most.
Nie pamiętam który do czego ale mam zapisane.
Tam gdzie kupowałem hf152 nie było k&n więc nie wybrzydzałem
- Robson102
Łukasz, nie czepiam się, ale nie rozumiem.oolsztyniak pisze: Jeden co idzie do mostów idzie też do skrzyni więc wleje do skrzyni i mostu a jeden jest tylko do mostów i wleje go w most.
Olej który jest do mostu wlejesz tylko do jednego z mostów, a drugi olej do skrzyni i drugiego mostu?
Robert
75W140 skrzynia i most tył
75W90 most przód
Manual tak mówi i koledzy
75W90 most przód
- Robson102
Teraz kumam.
Zastanawiam się, dlaczego do mostów stosuje się różne oleje.
Przedni most ma mechanizm różnicowy i może o to chodzi.
Robert
Nie wiem ale to raczej nie mechanizm.
W cf wlewałem 80w90 w przód i w tył a przecież mechanizm tam był.
Viscolock nie ma na to wpływu, to zamknięty we własnej obudowie moduł do którego olej z mostu nie ma dostępu. Olej o wysokiej lepkości stosuje się w podzespołąch mocno obciążonych, może to jakiś trop. Ja się generalnie nie zastanawiam tylko leję jak każą.
Oczywiście do przodu można wlać również 80W90 jak i 80W
Dziś trochę grzebania i żółtek dostał dwie nowe lampki żeby doświetlały boki o czym wspomniałem wcześniej.
Niestety na porównania za jasno a na testy nie pora.
Trzeba poczekać.
Trzeba poczekać.
- Robson102
Od początku użytkowania mam dziwne wycie na postoju jak mam włączony neutral lub parking. Jak wrzucę jakikolwiek bieg, to jest cisza.
Natomiast w czasie jazdy, szczególnie po czarnym (wtedy jest większa prędkość i lepiej słychać) wyje jakby jakieś łożysko. Ton wycia jest uzależniony od prędkości.
A od trzech dni przy łagodniejszym ruszaniu, chwilowo popiskuje, jakby jakiś luźny pasek. Jak już się jedzie, to nie piszczy.
Czy to są normalne odgłosy?
Robert
Wycie na N i P norma. Co do popiskiwania, nie powinien ... Nie przypaliłeś paska ?
