Pogaduchy o CF Off-Top
- Quad:: X8 było X7
- Imię: Grzesiek
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Panowie powoli pojawia się x8 facelift servo ,ciekawe jakie poprawki???
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Ja jestem ciekaw czy da się wsadzić nowe lampy do starego modelu
http://www.quad.cz/2016/x8-facelift.html
O nowym wspomaganiu nigdzie nie przeczytałem a przydałoby sie bo obecne nie zasługuje na tą nazwę, raczej przeszkadzacz, chyba że ktoś używa X8 do prac rolnych.
-Z pewnych zmian to oczywiście przednie lampy z led do dziennej jazdy.
-Zabrano z grilla sporo plastiku więc ktos wreszcie zauważył ten problem, chociaz ja jeszcze zrobilbym dziury w tym garbie pod bagaznikiem i dał jakas kierownice na chłodnice oleju
-Zamiast tarczy na wale zastosowano tarcze na kołach, czy to cos pomoze to chyba zalezy bardziej od tego czy przekonstruowano felerna pompę hamulcową i układ hamulcowy bo tarcza na wale w Can-amie łapie tylne koła jak pitbull. Więc jak dla mnie nie tu ukryta jest skutecznosc układu
- Zmieniono siedzenie pasażera
Jest więc nadzieja na poprawę niektórych bolączek x8
Chociaz tak na prawde powinien dostać: przyzwoite wspomaganie, zmiane lokalizacji chłodnicy oleju, przekonstruowanie ukłądu hamulcowego i kalamitki w wałach.
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
Dalej turystyk
Jest takie same jak było.DKfan pisze: - Zmieniono siedzenie pasażera
Poprawiali już wcześniej, co nowa dostawa to zawsze było coś zmienioneDKfan pisze:Jest więc nadzieja na poprawę niektórych bolączek x8
Zgadzam się. Może nie musi być od razu takie jak w Can Amie ale powinno być lepsze o tego co montują.DKfan pisze:Chociaz tak na prawde powinien dostać: przyzwoite wspomaganie
Jak ktoś nie błoci to nie ma potrzeby.DKfan pisze:zmiane lokalizacji chłodnicy oleju
DKfan pisze:przekonstruowanie ukłądu hamulcowego
Prawda. W żółtku hamulce są rewelacyjne. Można powiedzieć, że quad staje dęba.
Moim zdaniem zamontowanie wydajniejszej pompy i większych/szerszych tarcz naprawiłoby ten problem a koszta byłby niewielkie.
Na krzyżakach też by się przydały a te są ale tylko jak sobie na takie wymienisz.DKfan pisze:kalamitki w wałach.
Wizualnie wygląda fajnie i nie ma co gadać
- Zmora1966
- Imię: Sławek
też mnie to zdziwiło ale faktycznie ta jest napisaneoolsztyniak pisze:Jest takie same jak było.DKfan pisze: - Zmieniono siedzenie pasażera
- Quad:: Cf moto x8
Witam wszystkich , czy ktoś może zna przyczynę tego problemu bo mam tak samo ?rstpiotrek pisze:co to koledzy może być że w X8 dławi mi prace silnika jak hamuje silnikiem i zaczynam dodawać gazu to wtedy jest takie przydławienie i zryw i potem juz normalnie do póki znowu nie puszcze a nastepnie nie dodam gazu. Czasami też na wolnych obrotach zgaśnie bez powodu i nie ma reguły czy zimny czy cieply silnik. W poprzedniej mojej gaznikowej cf500 miałem identycznie i po zmianie świecy jak ręką odja ale tutaj świece obie zmieniłem na takie jak podaje książka serwisowa czy tam instrukcja i nic dalej dławi, może przewody wsokiego napięcia? miał ktoś może podobnie ?
ps. chodzi tylko o dławienie po hamowaniu silnikiem , u mnie nie gaśnie na wolnych obrotach
Było już w tym temacie napisane jakie mogą być przyczyny. Rozumiem że wyeliminowales te przyczyny
- Quad:: Cf moto x8
Kurcze , przesledzilem 10 stron po pytaniu kolegi rstpiotrek i nie znalazlem odpowiedzi na jego pytanie ?
No to w skrócie radziliśmy mu sprawdzenie luzów zaworowych. Sprawdzenie czy na liczniku nie wyświetla się symbol wtrysku co oznacza problem z sondą lambda. Sprawdzenie czy filtr powietrza i dolot są ok.
Ciekawi mnie bardziej jak to ci gaśnie silnik podczas hamowania silnikiem. W czasie hamowania silnikiem nie jest podawane paliwo aż do osiągnięcia obrotów nieco powyżej jałowego biegu. Czyli gaśnie ci po zatrzymaniu?Pod koniec hamowania?
Prawidłowo działający komp odcina paliwo w momencie gdy przepustnica jest zamknięta. Każdy układ sterujacy wtryskiem ma czujnik na przepustnicy. Przejęcie sterowanie biegiem jałowym przy zamkniętej przepustnicy rozpoczyna się w okolicy 1500 obrotów (dla samochodów w quadzie być może wyżej), sygnał o obrotach pochodzi od czujnika indukcyjnego. Więc problem może pochodzi z nieprawidłowego działania czujnika.
