Marcin... tak z ciekawosci zapytam... czy piec z er6 wejdzie do raptora 660? Fajna baze mozna w miare w przystepnych cenach wyrwac... oczywiscie zarejestrowana... myslales o tym? Czy sa jakies przeszkody?
Da sie juz jeden jeździ taki u mnie , ja tego nie robiłem, sam sobie robił po tym jak dałem mu sie przejechać luckiem er6 . Ja tego quada osobiscie nie widziałem ale inny znajomy mówi że ulepiony a nie przerobiony i ma tam jakies problemy, ale jak by sie tak do tego przyłozył to pewnie idzie to zrobić ładnie i dobrze tyle że mnie osobiscie nie podoba sie 660 ale to rzecz gustu;)Tomek_LS500cb pisze:Marcin... tak z ciekawosci zapytam... czy piec z er6 wejdzie do raptora 660? Fajna baze mozna w miare w przystepnych cenach wyrwac... oczywiscie zarejestrowana... myslales o tym? Czy sa jakies przeszkody?
- Quad:: ls cb500 był, a będzie coś mocniejszego:)
- Imię: Bartek
zakładał ktoś świece irydowe?
dzisiaj idę zobaczyć w jakim stanie mam ale raczej i tak wymienię bo nie wiem ile mogą już mieć km,a myślę właśnie nad tymi irydowymi czy jest jakikolwiek sens
Dedykowane świece NGK do cebuli są irydowe koszt ok 30 zł sztuka
Marcin a jak z przeglądem po takim swapie ? Chodzi mi bardziej o lucka bo teraz to masz mniejszą pojemność niż oryginał ale w lucku przeskok był duży . Czy goście na przeglądzie mogą coś wymyślić głupiego ?
Ja wlasnie robilem przeglad to tak , swiatla, klakson,lusterka, opony w jakim stanie i czy sie nr ramy zgadza. I to tyle. Zaciekawienie budzi napis Honda na silniku ale nie jest to zabronione przeciez . Bez problemow jakichkolwiek.
- Aknot
- Quad:: LS Cinquecento
- Imię: Tomasz
U mnie jeszcze był pomiar tłumika na ucho
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
U mnie pan diagnosta kazal podjechac przed drzwi stacji... gdzie znajduje sie kamera... sprawdzil swiatla... stop... kierunki... klakson... nr na ramie... podswietlwnie tablicy... spytal o stan licznika... pozniej mi powiedzial zebym tak po miescie nie palowal bo juz mnie kilka razy widzial jak gdzies przejezdzalem i ze panowie mundurowi moga sie do wydechu przyczepic ... ale ze on rozumie ze takie sprzety to musza troche halasu narobic i on do tego czepiac sie nie bedzie... poza tym wtedy jeszcze na silniku mialem oznaczenie 499cc i pokazal mi to pokazujac dlugopisem na oznaczenie... odwrocil glowe w moja strone i sie usmiechnal
Takze jak trafisz na spoko goscia to bez problemu... ale mozesz tez trafic na cwela i cos znajdzie zeby cie udupic...
Co do napisu Honda na silniku... mozesz powiedziec ze ten quad jest robiony na ich licencji... tak jak np w skodzie jest silnik vwtrauma pisze:Ja wlasnie robilem przeglad to tak , swiatla, klakson,lusterka, opony w jakim stanie i czy sie nr ramy zgadza. I to tyle. Zaciekawienie budzi napis Honda na silniku ale nie jest to zabronione przeciez . Bez problemow jakichkolwiek.
Kontynuuję moją przygodę z przerywaniem quada :p. Nie miałem czasu nic grzebać ostatnio ale właśnie przed chwilą byłem się garnąć do sklepu i... Motyw jest taki ,że skręcałem sobie ,włączyłem kierunkowskaz i zobaczyłem ,że jak mi przerywa to równocześnie i kierunkowskaz świruje tzn miga szybko, nieregularnie. Więc będzie raczej coś z prądem. Niestety myślałem ,że podmienie sobie aku z poprzedniego quada ale moja kobieta mi go zutylizowała
Mam na stanie jeszcze akumulator od agregatu z tym ,że on ma 12V, 35Ah ale chyba to nie będzie problem bo to w końcu tylko pojemność większa i chyba nie powinno narobić bałaganu? Ewentualnie co może mieć podobne objawy, może regulator napięcia? Uprzedzam ,że styki aku i masę sporawdzałem jest ok.
