Witam mam problem z moim Allroadem 300 a mianowicie dzisiaj usłyszałem trzeszczenie podczas jazdy a głównie ruszania z lewej strony quada jakby od skrzyni pasowej quad wtedy również nie chciał jechać był wtedy na biegu H. Po dotknięciu okazało się że pokrywa w okolicy sprzęgła jest bardzo gorąca. Dodam że na biegu L i R nic się nie działo. Odkręciłem więc pokrywę ale okładziny na sprzęgle są jeszcze. A samo sprzęgło było takie gorące że nie dało się go dotknąć. Po jeździe bez pokrywy zobaczyłem że pasek się nie ślizga a sprzęgło robi się gorące, quad nie chce jechać i trzeszczy z okolicy sprzęgła. Więc nie wiem czy to sprzęgło do wymiany czy coś innego, ponieważ na innych biegach jest w porządku tylko na H tak się dzieje.
Prosił bym o pomoc!!!
Dodam jeszcze że niedawno były wymieniane rolki.
Bardzo prosiłbym o pomoc !!!!
Allroad 300 problem ze sprzęgłem
- Quad:: Linhai Allroad Challenger 300
Re: Allroad 300 problem ze sprzęgłem
Rozbierz sprzęgło i zobacz czy wszystko OK. Może sprężynka się urwała.
U mnie były podobne objawy i skończyło się na wymianie łożysk w skrzyni.
Zobacz i poczytaj tu:
allroad-300-problem-t10283-30.html
Odtłuść wariator zmierz pasek czy zgadzają się wymiary. Jeśli chodzi o rolki sprawdź czy zgadzają się wymiary i waga.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
