Pogaduchy o CF Off-Top
- rzeznikczek
- Quad:: CF Moto 500 BE, 550. X8 :D
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Robertos - przeczyść styki papierem ściernym, dzięki temu lepszy kontakt będzie. u mnie pomogło , ładowanie mam ponad do 14.2v, a wcześniej do 13.6v.
a filtr powietrza wygląda jak worek z odkurzacza
- Robertos
- Quad:: CF MOTO 500
Kolego rzeznikczek styki czyściłem, ładowanie mam 15,2V, akumulator daję tylko 9,6V i wyżej nie chce pokazać, nawet po długim ładowaniu. Jest tak słaby, że nawet klakson na nim nie działa, więc Aku mam już nowe, dzisiaj zakładam. Dzięki za wskazówkę.
- rzeznikczek
Robertos masz za duże ładowanie, na 1 cewkę max może być 2.7V, 2.7v x6 cewek aku =14.2v i to jest max. 15v to za duże.
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Pamiętajcie o Paście miedzianej, bardzo pomaga przy polaczeniach elektrycznych.
Krzyżaki wymieniali mi fachowcy od wałów napędowych, wyważanie było przy okazji.Wojtekski pisze:Łukasz wał wyważałeś ? gdzie i po co ?
Podobno w przypadku wymiany krzyżaków wywarzają wszystkie wały.
Ale warto było, wcześniej przy 80-90 km/h biło mi kierownicą, teraz problem ten nie występuje. Myślałem, że to wina opon ewentualnie niewyważonych kół.
U mnie wytarło jeszcze podkładki spod satelit.Pingwin Legnica pisze:Łukasz dzisiaj miałem most na serwisie z opiłkami, chyba podobny przypadek
Podczas normalnego przeglądu zaniepokoiły mnie opiłki w oleju. Miały niestety regularny kształt, wielkość ok 2-3 mm.
Chłopaki zamontowali od jakiegoś forda. Podkładek po prostu nie było.
Dobrze, że udało się na gwarancji
- Supriseme
- Imię: Szymon
jaki koszt wymiany krzyżaków i wyważania ?
- Robertos
I po kłopocie, wymieniony przekaźnik i akumulator załatwił usterkę. Ponownie przekonałem się, że CFka jest super maszyną, którą można łatwo i tanio przywracać do stanu świetności. Zatem w drogę Dzięki za odzew.
140 złSupriseme pisze:jaki koszt wymiany krzyżaków i wyważania ?
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Panowie CFkowicze - nie wiem czy wiecie ale na horyzoncie od strony Azji pojawia się nowa 1000 ma być w takim opakowaniu
Oby tylko troche dopracowana lepiej niz inne nowosci
