Przednie koła nie obracają się swobodnie. KQ 750 2014
Witam
W czasie przeglądu podniosłem Kq i stwierdziłem, że przednie koła nie obracają się swobodnie, może udaje się im zrobić 2-3 obroty przed zatrzymaniem, wydając przy tym delikatne odgłosy skrzypienia.
Czy to normalne? Jeżeli nie to co z tym zrobić?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Przednie koła nie obracają się swobodnie. KQ 750 2014
Moze lozyska w piastach, moze przeguby na półosiach, no I moze cos w napedzie, proponuje odkrecic srobe od oleju I sprawdzic stan I wyglad oleju, potem sprawdz polosie, a potem dyferek na warsztat.
A ja bym od hamulców zaczął
Ale obraca kolami, choc moze I byloby proste, odkrecic kola I wymontowac zaciski.
Ale po prostu wyhamowują prędkość do zatrzymania kół? Jednostajnie zwalniają czy coś nagle je zatrzymuje? Z jaką siłą kręcisz kołem?
Jak lekko i się po 3 obrotach zatrzymuje to mniej lub bardziej normalny objaw. Opory łożyska, dyfra no i hamulców wyhamowują koło. Z tym że koło nie może się zatrzymywać zaraz po mocnym zakręceniu.
Jak wyraźnie po mocnym zakręceniu szybko hamuje ale też jednostajnie bez poszarpywania - zobacz czy prowadnice się nie zapiekły na zaciskach.
Najpierw przejrzałbym całe hamulce jak Ikar sugeruje.
V2.....sound of madness
Dzięki za odzew, po przeczytaniu od razu pojechałem na "oględziny".
KQ 750 2014 kupiłem z przebiegiem 1700 i 90 thm(wymieniłem wtedy wszystkie oleje), teraz ma 2700 i 130 mth, okazało się że to klocki trą o tarczę, a raczej to co z nich zostało, czyli metal, który wydawał charakterystyczny dźwięk przy obracaniu kołem. Myślę, że po wymianie będzie ok, czy takie mogą być?
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-suzu ... 69340.html
Czy przedni hamulec się reguluje? Być może cały czas klocki ocierały się o tarczę? Bo pomimo tego że klocki się skończyły.. to chyba nie powinno być większych oporów?
Co do oleju w przednim dyfrze, to wygląda jak nowy ,ale musiałem dolać strzykawką 25 ml żeby przez otwór wyrównawczy popłynął olej po 1000 km i 40 mth, widoczna jest nieszczelność między wałem i dyfrem, raczej po prawej stronie, element jest widocznie bardzo wilgotny, ale chyba nie powinienem się tym nadmiernie przejmować,? Oczywiście z perełki nic nie kapie.
Jaki rozmiar mają nakrętki kół? Bo z przodu są bardzo zmęczone jak na taki przebieg, aż chce się podejrzewać że są podmienione przez sprzedającego, i boje się że ich kiedyś nie odkręcę.
Czy takie będą dobre?
http://allegro.pl/nakretki-kol-alu-i-st ... 13529.html
Temat ucichł :p
Przerwany simmering nic strasznego można jeździć ale warto to wymienić. Nakrętkę to najlepiej dokręć i dokup w sklepie... Sprawdź tez tylny most tylko pamiętaj ze tam leje sie inny olej.
Co do przedniego hamulca mysle ze jestes przewrażliwiony
Co do hamulcow , to rozbierz zaciski, wyczysc I nasmaruj prowadnice, moze poprostu nie odbija, to z autopsji z miska.
Nakretki dokladnie , odkrec I dopasuj od jakiegos auta.
Zadanie wykonane, ale nieudolnie.
Założyłem klocki, nasmarowałem prowadnice, i niestety podczas jazdy testowej hamulce nie chciały zblokować kół na piasku, a po podniesieniu opory podczas kręcenia były jeszcze większe, niż przed wymianą.
Ale.. w drodze do domu wpadłem na to co prawdopodobnie jest przyczyną. Śrubę/bolec na imbus mocujący klocki musiałem delikatnie wbijać, a podejrzewam, że tylny klocek powinien przesuwać się na niej swobodnie. Planuję szlifierką to umożliwić, zastanawiam się czy robić to na obu klockach, czy tylko wewnętrznym?
Macie podobne problemy?
Kupiłem takie klocki: http://allegro.pl/show_item.php?item=6056874448
Wysyłka błyskawiczna
