Wymiana tylnych klocków
Brzuch
Quad:: Access SP 300
Imię: Paweł
Post autor: Brzuch » wt 26 kwie, 2016
Prośba o pomoc. Powiedzcie czy jest jakaś instrukcje jak to poskładać bo jak odkręciłem śruby mocujące zaciski to klocki wypadły plus jakaś blaszka i za diabła nie wiem jak to poskładać. dodatkowo nie mogę wcisnąć tłoczka. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt 26 kwie, 2016 przez oolsztyniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówka w tytule
Im więcej błota tym większy fan :)
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Re: Wymiana tylnych klocków
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 26 kwie, 2016
jeśli to tylny hamulec to wykręć tą śrubę z nakrętką kontrującą i w tedy wciskaj tłoczek
blaszkę trzeba wsadzić bo inaczej klocki beda latać jak żyd po pustym sklepie najlepiej powoli z ciągnij następny zacisk z przedniego koła i tam sobie podejrzyj jak ma być ta blaszka zamontowana bo jak ci w słowach mam to opisać ;)
Brzuch
Imię: Paweł
Post autor: Brzuch » śr 27 kwie, 2016
Dobra jutro spróbuję moze sie uda. A może ma ktos jakąś serwisowke? Jeszcze jedna westiakwestia to klamka tylnego hamulca jest bardzo miękka czy to jest spowodowane wlasnie koncowka klocków vzy moze sie coś popsuł. Dodam ze juz miękka była przed rozkreceniem.
Wysłane z mojego ONE TOUCH 6012D przy użyciu Tapatalka
Ori_2
Post autor: Ori_2 » śr 27 kwie, 2016
podaj maila wyślę ci
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » śr 27 kwie, 2016
Brzuch pisze:Dobra jutro spróbuję moze sie uda. A może ma ktos jakąś serwisowke? Jeszcze jedna westiakwestia to klamka tylnego hamulca jest bardzo miękka czy to jest spowodowane wlasnie koncowka klocków vzy moze sie coś popsuł. Dodam ze juz miękka była przed rozkreceniem.
z tą miekką klamką tylnego hamulca to może być kwestja zapowietrzonego układu
Huberttt
Quad:: ACCESS MOTOR CB 500
Imię: Hubert
Post autor: Huberttt » śr 27 kwie, 2016
Witam, ostatnio też bawiłem się z hamulcami bo miałem miękką klamkę mimo wymiany klocków na nowe, okazało się że układ był zapowietrzony, pół godzinki zabawy z pompowaniem i hamulce są jak brzytwa na asfalcie stają koła w miejscu jak zahamuje :)
https://www.youtube.com/watch?v=wI9i01kERmw
na tum filmiku gościu fajnie opisuje odpowietrzanie hamulców w moto, zasada taka sama jak w quadzie
ACCESS CB 500 :)
Brzuch
Imię: Paweł
Dzieku skoro i tak sa zapowietrzone to spuszcze plyn i wyczyszcze dobrze zacisk bo cos caly zalepiony od piasku jest i jakis taki wilgotny. Ostatnio zdarzyło mi sie na podjeździe konar zahaczyc bo sie na wahaczu zaiesulem i jak cofalem to go nie zauważyłem mam nadzieje ze zacisk nie jest walniety
Brzuch
Imię: Paweł
poskładałem wszystko zostało odpowietrzenie. Miękka jest klamka i pedał hamulca nożnego i naprawdę nie wiem jak się zabrać za to odpowietrzanie gdzie dolać płynu do tego zbiorniczka przy klamce czy do tego pod siodełkiem. Jak to dobrze zrobić?
Ori_2
płyn dolewaj do zbiornika pod siodłem, odpowietrzaj we dwoje, zacznij nożnego i od podzielnika, następnie przód klamki, i tył, odpowietrzaj długo i dolewaj płyn aby cały czas był w zbiorniczku pod siedzeniem
Brzuch
Imię: Paweł
podzielnik??
