Wymiana tylnych klocków
- Brzuch
- Quad:: Access SP 300
- Imię: Paweł
Prośba o pomoc. Powiedzcie czy jest jakaś instrukcje jak to poskładać bo jak odkręciłem śruby mocujące zaciski to klocki wypadły plus jakaś blaszka i za diabła nie wiem jak to poskładać. dodatkowo nie mogę wcisnąć tłoczka. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt 26 kwie, 2016 przez oolsztyniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówka w tytule
Im więcej błota tym większy fan ![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Wymiana tylnych klocków
jeśli to tylny hamulec to wykręć tą śrubę z nakrętką kontrującą i w tedy wciskaj tłoczek
blaszkę trzeba wsadzić bo inaczej klocki beda latać jak żyd po pustym sklepie najlepiej powoli z ciągnij następny zacisk z przedniego koła i tam sobie podejrzyj jak ma być ta blaszka zamontowana bo jak ci w słowach mam to opisać![Wink ;)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Brzuch
- Imię: Paweł
Dobra jutro spróbuję moze sie uda. A może ma ktos jakąś serwisowke? Jeszcze jedna westiakwestia to klamka tylnego hamulca jest bardzo miękka czy to jest spowodowane wlasnie koncowka klocków vzy moze sie coś popsuł. Dodam ze juz miękka była przed rozkreceniem.
Wysłane z mojego ONE TOUCH 6012D przy użyciu Tapatalka
- Ori_2
podaj maila wyślę ci
z tą miekką klamką tylnego hamulca to może być kwestja zapowietrzonego układuBrzuch pisze:Dobra jutro spróbuję moze sie uda. A może ma ktos jakąś serwisowke? Jeszcze jedna westiakwestia to klamka tylnego hamulca jest bardzo miękka czy to jest spowodowane wlasnie koncowka klocków vzy moze sie coś popsuł. Dodam ze juz miękka była przed rozkreceniem.
Witam, ostatnio też bawiłem się z hamulcami bo miałem miękką klamkę mimo wymiany klocków na nowe, okazało się że układ był zapowietrzony, pół godzinki zabawy z pompowaniem i hamulce są jak brzytwa na asfalcie stają koła w miejscu jak zahamuje ![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=wI9i01kERmw
na tum filmiku gościu fajnie opisuje odpowietrzanie hamulców w moto, zasada taka sama jak w quadzie
ACCESS CB 500 ![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Brzuch
- Imię: Paweł
Dzieku skoro i tak sa zapowietrzone to spuszcze plyn i wyczyszcze dobrze zacisk bo cos caly zalepiony od piasku jest i jakis taki wilgotny. Ostatnio zdarzyło mi sie na podjeździe konar zahaczyc bo sie na wahaczu zaiesulem i jak cofalem to go nie zauważyłem mam nadzieje ze zacisk nie jest walniety
- Brzuch
- Imię: Paweł
poskładałem wszystko zostało odpowietrzenie. Miękka jest klamka i pedał hamulca nożnego i naprawdę nie wiem jak się zabrać za to odpowietrzanie gdzie dolać płynu do tego zbiorniczka przy klamce czy do tego pod siodełkiem. Jak to dobrze zrobić?
- Ori_2
płyn dolewaj do zbiornika pod siodłem, odpowietrzaj we dwoje, zacznij nożnego i od podzielnika, następnie przód klamki, i tył, odpowietrzaj długo i dolewaj płyn aby cały czas był w zbiorniczku pod siedzeniem
