Dragon011
Quad:: Lucky Star 650
Imię: Szymon
Post autor: Dragon011 » pt 08 kwie, 2016
Na drugim też odnalazłem luz ;/ i teraz zastanowienie czy opłaca się kupować 2 kompletnie nowe za ok. 500 czy wszystko powymieniać podejrzewam , że też z 300.
gateway
Quad:: ls500
Post autor: gateway » pt 08 kwie, 2016
Górne sworznie wymieniasz bez problemu.
Kupujesz dwa i latasz dalej :)
http://atv-expert.com.pl/p1877,18-sworzen-wahacza-a52316-a03-000.html
Dragon011
Imię: Szymon
tylko , że na lewym sworzeń jest ok , ale na tulejach luz czyli wszystko musiał bym wymienić.
gateway
Quad:: ls500
Więc na prawym wymieniasz sworzeń, a na lewym łożyska i uszczelniacze. Ewentualnie sprawdzasz stan tulei i wymieniasz je też lub nie.
Sworzeń kosztuje 85 pln
Jedno łożysko igiełkowe 10 pln (są dwa na jeden wahacz) 20pln
Uszczelniacze po 8 pln (są 4 na jeden wahacz) 32 pln
Tuleja 20 pln (są dwie na jeden wahacz) 40pln.
W najlepszym wypadku wydasz 137 pln, a w najgorszym 177 pln.
Ewentualnie możesz sobie kupić z 2 zapasowe łożyska igiełkowe i 4 uszczelniacze, bo jeśli chcesz quadem trochę pojeździć (wnioskuję, że chcesz), to na pewno w sezonie jakieś luzy się pojawią.
Możesz też wymienić wszystko na raz, ale ja jestem tego zdania, że akurat te łożyska kończą się powoli i nie trzeba ich wymieniać jeśli są dobre. Akurat do tych które mają luz, mogła się dostać woda i dlatego jest luz. A pozostałe mogą jeszcze długo popracować. Ale to już Twoja decyzja.
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » pt 08 kwie, 2016
Dokładnie ja tez wymieniam tylko tam gdzie jest luz dzisiaj robiłem tulejki wahacza tylnego i wymieniłem tylko dwie na kiwaku bo tylko tam był luz reszta niech lezy będzie luz to sie wymieni ;)
Oprócz tego wymieniłem sobie sprzęgło nie zeby juz sie popsuło ale ja śmigam duzo na ośce i często strzelam ze sprzęgła na 3 biegu i tak troszke mi sie uślizgiwał dosłownie ułamek sekundy ale to wystarcza by zmulić maszynę i zakupiłem konkretne tarcze teraz tak klei że przy strzale z 4 biegu klei momentalnie jak by kij w szprychy wsadził ;) a to warunek by dobrze sie stawiało na oske z wyższych biegów :D
nawet nie spuszczałem oleju tylko quada na bok pochyliłem ;)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
mar212
Quad:: Access
Post autor: mar212 » pt 08 kwie, 2016
Nowych tarcz nie moczyłeś w oleju?
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » sob 09 kwie, 2016
nie bo nie ma takiej potrzeby przeciez w sekunde po odpaleniu wszystko jest w oleju ;)
góralFD
Quad:: Łazik Cb 500;)
Imię: Filip
Post autor: góralFD » sob 09 kwie, 2016
Panowie gdzie mogłbym kupic ne nerfbary? na alledrogo nie moge znalezc wlasnie tych a kolega uparł sie ze chce identyczne jak moje:x
https://www.google.pl/search?q=pod%C5%8 ... MuYHt4M%3A
Tomek_B7
Quad:: Access 500
Post autor: Tomek_B7 » sob 09 kwie, 2016
W tej chwili nigdzie takich nie ma...ja tez trochę sie naszukałem i tymczasowo wrzuciłem inne ale tez z Rapiego.
Zibi83
Quad:: Access CB500
Imię: Zbyszek
Post autor: Zibi83 » sob 09 kwie, 2016
góralFD pisze:Panowie gdzie mogłbym kupic ne nerfbary? na alledrogo nie moge znalezc wlasnie tych a kolega uparł sie ze chce identyczne jak moje:x
Kod: Zaznacz cały
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=nerf+bars+raptor+700&_sacat=0
Zablokowany
