Na drugim też odnalazłem luz ;/ i teraz zastanowienie czy opłaca się kupować 2 kompletnie nowe za ok. 500 czy wszystko powymieniać podejrzewam , że też z 300.
Górne sworznie wymieniasz bez problemu.
Kupujesz dwa i latasz dalej
http://atv-expert.com.pl/p1877,18-sworzen-wahacza-a52316-a03-000.html
tylko , że na lewym sworzeń jest ok , ale na tulejach luz czyli wszystko musiał bym wymienić.
Więc na prawym wymieniasz sworzeń, a na lewym łożyska i uszczelniacze. Ewentualnie sprawdzasz stan tulei i wymieniasz je też lub nie.
Sworzeń kosztuje 85 pln
Jedno łożysko igiełkowe 10 pln (są dwa na jeden wahacz) 20pln
Uszczelniacze po 8 pln (są 4 na jeden wahacz) 32 pln
Tuleja 20 pln (są dwie na jeden wahacz) 40pln.
W najlepszym wypadku wydasz 137 pln, a w najgorszym 177 pln.
Ewentualnie możesz sobie kupić z 2 zapasowe łożyska igiełkowe i 4 uszczelniacze, bo jeśli chcesz quadem trochę pojeździć (wnioskuję, że chcesz), to na pewno w sezonie jakieś luzy się pojawią.
Możesz też wymienić wszystko na raz, ale ja jestem tego zdania, że akurat te łożyska kończą się powoli i nie trzeba ich wymieniać jeśli są dobre. Akurat do tych które mają luz, mogła się dostać woda i dlatego jest luz. A pozostałe mogą jeszcze długo popracować. Ale to już Twoja decyzja.
Dokładnie ja tez wymieniam tylko tam gdzie jest luz dzisiaj robiłem tulejki wahacza tylnego i wymieniłem tylko dwie na kiwaku bo tylko tam był luz reszta niech lezy będzie luz to sie wymieni
Oprócz tego wymieniłem sobie sprzęgło nie zeby juz sie popsuło ale ja śmigam duzo na ośce i często strzelam ze sprzęgła na 3 biegu i tak troszke mi sie uślizgiwał dosłownie ułamek sekundy ale to wystarcza by zmulić maszynę i zakupiłem konkretne tarcze teraz tak klei że przy strzale z 4 biegu klei momentalnie jak by kij w szprychy wsadził
a to warunek by dobrze sie stawiało na oske z wyższych biegów
nawet nie spuszczałem oleju tylko quada na bok pochyliłem
Nowych tarcz nie moczyłeś w oleju?
nie bo nie ma takiej potrzeby przeciez w sekunde po odpaleniu wszystko jest w oleju
- Quad:: Łazik Cb 500;)
- Imię: Filip
Panowie gdzie mogłbym kupic ne nerfbary? na alledrogo nie moge znalezc wlasnie tych a kolega uparł sie ze chce identyczne jak moje:x
https://www.google.pl/search?q=pod%C5%8 ... MuYHt4M%3A
W tej chwili nigdzie takich nie ma...ja tez trochę sie naszukałem i tymczasowo wrzuciłem inne ale tez z Rapiego.
góralFD pisze:Panowie gdzie mogłbym kupic ne nerfbary? na alledrogo nie moge znalezc wlasnie tych a kolega uparł sie ze chce identyczne jak moje:x
Kod: Zaznacz cały
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=nerf+bars+raptor+700&_sacat=0
