Jaka jest temperatura cieczy gdy włącza się wiatrak?
jarecki13
Quad:: TraktoReX 680 :)
Imię: Jarek
Re: Jaka jest temperatura cieczy gdy włącza się wiatrak?
Post autor: jarecki13 » pn 04 kwie, 2016
musisz znać rezystancję i temperaturę przy jakiej się uruchamia, poczytaj jakieś fora za wielkiej wody tam na pewno będzie na ten temat napisane ( wpisz sobie w gogle np. ,,polaris pradator coolant temp sensor failure lub rezistance '' )
Fajter
Quad:: Adly 500s
Imię: Michał
Post autor: Fajter » pn 04 kwie, 2016
Dzieki ale nic nie znalazłem ale znalazłem ze termostat otwiera sie przy 90 stopniach to oznacza ze temperatura właczania wentylatora powinna byc powyzej 90?
Post autor: Ikar » pn 04 kwie, 2016
Co za głupota - termostat na 100% nie otwiera się przy 90 stopniach
Fajter
Quad:: Adly 500s
Imię: Michał
Tak napisał jakiś gość co jeździ na zawody na ltrze :D
Czy o to http://motoneo.pl/img/240/max/36100.jpg było by odpowiednie? Gabarytowo powinno pasować kostkę zmienię ale czy temp bedzie pasowała ?
Post autor: Ikar » wt 05 kwie, 2016
Jak nie sprawdzisz tego termometrem cieczowym albo nie zmierzysz rezystancji to nie uzyskasz odpowiedzi. Nie jesteśmy wróżbitami
jarecki13
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » wt 05 kwie, 2016
Dokładnie ściągnij sobie serwis manuala i tam powinno być napisane jakie wartości powinien mieć czujnik jeśli nie będzie to zostanie ci szukanie w necie lub zmierzenie od kogoś kto ma takiego quada jak ty ale pamiętaj ,że rezystancja się zmienia razem z temperaturą
Fajter
Quad:: Adly 500s
Imię: Michał
Post autor: Fajter » wt 05 kwie, 2016
znalazłem w manualu ma włączać sie przy 82 a wyłączac przy 65 i jest problem bo nie moge znaleźć podobnego.
Mogło by byc od 85 ON a 80 OFF?
Gregor_26
Quad:: Cf moto 500
Post autor: Gregor_26 » ndz 10 kwie, 2016
Pewnie że tak. Jeśli się obawiasz to w starym termostacie przewierć otwór wiertłem 6 i cały czas będziesz miał obieg wody.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
