Hak w cf500
silvere
Quad:: cf500
Imię: Sylwester
Re: Hak w cf500
Post autor: silvere » czw 11 lut, 2016
Czekam na opinie, tylko załaduj * troche*, nie ciągnij pustej przyczepki
loonger81
Quad:: X8
Re: Hak w cf500
Post autor: loonger81 » pt 12 lut, 2016
Niech się dobrze sprawuje :)
Ciesze się ze pomogłem.
Re: Hak w cf500
Post autor: oolsztyniak » pt 12 lut, 2016
michauuu pisze:Adapter bardzo masywny, ładnie pomalowany na czarno, żona będzie zadowolona :)
Obrazek
michauuu
Quad:: CF MOTO 500
Imię: Michał
Re: Hak w cf500
Post autor: michauuu » śr 09 mar, 2016
Jestem po pierwszym dniu testów przedłużki do haka oraz przyczepki. Praca w podmokłym terenie, bez reduktora i 4x4 nie szło jechać.. Załadowałem całą przyczepę średnio-ciężkim drewnem (głównie ociosane kilkuletnie drągi). Mimo, że kula haka jest umocowana na dosyć długiej dźwigni nie zauważyłem, by tył Cf'ki przysiadał. Zdecydowanie łatwiej jest podczepiać przyczepę, choć nadal nie można zamontować w fabryczne miejsce tablicy rej. Zastanawiam się by zamontować rejestrację do zawiasów meblowych i odchylać równolegle do ziemi w momencie gdy będę korzystał z przyczepy.. Inny tematem do filozoficznych rozważań jest ewentualne kilku centymetrowe skrócenie adaptera. Gdy będę przewoził cięższe ładunki: ziemię lub cement może mieć to znaczenie. Z adaptera jestem zadowolony :) Polecam !
P.S Jak będziecie chcieli to podrzucę kilka zdjęć zestawu: quad z przyczepą w robocie.
silvere
Quad:: cf500
Imię: Sylwester
Re: Hak w cf500
Post autor: silvere » śr 09 mar, 2016
Nie zrobiłem fotki najważniejszego... ale zaczep nie różni się dużo od Twojej blachy.
To ze przysiadzie to nie jest problem, w końcu quad ma 255 kg ( według niektórych danych) ładowności. Kierowca powiedzmy100 kg, wiec śmiało można ze 70 kg nacisku tylnej osi dołożyć.
Naprężenie ramy w miejscu przykrecenia adaptera jest moim zdaniem ogromne. Dlatego podwiesze adapter w połowie długości do śrub mocujących bagażnik. Prosciej by było dospawac pionowa blachę, ale wtedy nie ma dojścia do śrub i nie przykrece całości. Dlatego śruba rzymska- ażurowo:)
W sobotę zamocuje i dam foto Michauuu.
Robsson
Quad:: canam
Re: Hak w cf500
Post autor: Robsson » śr 09 mar, 2016
Ciekawe jak to się zachowa jak dostanie ciężaru...
Nie chce nikomu "dokładać" ale trochę to słabe tak w ogóle.
Płaskownik bez wzmocnienia dość długi plus śruby na zupełnym skraju...
OK wiem że dziur do śrub się głębiej nie da ale ja bym jeszcze od góry dał kawałek takiego płaskownika wyprofilowany na "belkę" i zespawał je ze sobą. Żeby od góry i od dołu obejmował "belkę" ramy i można było dłuższe śruby dać - żeby cała siła nie szła na dół śrub trzymających ten płaskownik przy ramie jak teraz tylko żeby wyżej tez trzymało.
Tu u Was IMO chociaż dałbym od dołu tego płaskownika przez środek po długości (pomiędzy dziurami montażowymi) kawałek podobnej płaskownika na "stojąco" ze 2 cm szerokości - żeby ten płaskownik wzmocnić (zrobił bym taki w przekroju T-ownik z nóżką 2 cm) i wtedy zostałoby tylko miejsce mocowania do ramy jako najsłabsze ogniwo - ale tam tez by ten dospawany kawałek od dołu miedzy dziurami biegnący to wzmocnił.
A dziury się nie przerwą.
To chwila teraz roboty żeby to dospawać od dołu, pomalować i byłoby zdecydowanie mocniejsze.
Żeby było wiadomo o co mi chodzi - dokładam odręczny rysunek ;)
Ale może do Waszych potrzeb to wystarczy.
DKfan
Re: Hak w cf500
Post autor: DKfan » śr 09 mar, 2016
Bardzo dobry projekt
michauuu
Quad:: CF MOTO 500
Imię: Michał
Re: Hak w cf500
Panowie dzięki pomoc. Faktycznie warto będzie zrobić wzmocnienie. Sądzę, że wykonam takie w wersji nr 1 Inż. Robssona :) Projekt mistrzowski! :)
Silvere ładnie załadowałeś tego drewiszcza! Jakiej długości masz adapter?
Może jeszcze dziś wieczorkiem udostępnię fotki mojej przyczepki oraz sytuacji jak zsunęła się do rowu (oczywiście sama się zsunęła..) ;) Wszystko trzeba było wypakować by ją wyciągnąć ;)
michauuu
Quad:: CF MOTO 500
Imię: Michał
Re: Hak w cf500
Post autor: michauuu » czw 10 mar, 2016
Przedstawiam kilka fotek moich "maszyn" ;) Kolega kosik10 też ma doświadczenia w ciągnięciu przyczepy swoją Cf'ką. Wyszło ponad 1000kg.
Robsson
Quad:: canam
Re: Hak w cf500
Post autor: Robsson » czw 10 mar, 2016
Zestaw leśnika/farmera/kłusownika jak się patrzy.
Nófka nie śmigana za bardzo - żal brudzić ;)
Wróć do „CF Moto”
