Dragon011
Quad:: Lucky Star 650
Imię: Szymon
Post autor: Dragon011 » czw 04 lut, 2016
Takie pytanko ma ktoś z was może podwyższoną kierownicę ? bo po dzisiejszej jeździe stwierdziłem , że ok. 1-2 centa było by fajnie gdyby stała wyżej. Na atv expert znalazłem taki zestaw ale 130 zł dawać za kawałeczek metalu :O No i oczywiście najważniejsze czy wszystkie kable starczą , żeby podciągnąć te 2 centy. Z ciekawostek znalazłem coś takiego , ale nie mam pojęcia czy do lucka podejdzie :
http://atv-expert.com.pl/p669,antywibra ... -22mm.html
dzesi89r
Quad:: LS 500
Imię: Mateusz
Post autor: dzesi89r » czw 04 lut, 2016
Dragon ja mam podwyzszona i nie trzeba kupować takich drogich gadżetów zrobiłem to na dwóch nozach tokarskich mają wysokość 2 cm na 2 cm takie kostki uciolem na długość kostek od kierownicy i wywiercilem dziury i po wszystkim oczywiście dłuższe śruby jak chcesz to ci wrzucę foty
Aknot
Quad:: LS Cinquecento
Imię: Tomasz
Post autor: Aknot » czw 04 lut, 2016
Ja mam 1,5-2 cm wyżej, dałem grube podkładki i dłuższe śruby. Bo mi po swapie kierownica w okolicach baku obcierała, przy max skręcie.
A jak chcesz tłumienie kierownicy, to widziałem u jednego gościa takie cudo:
http://www.aspshop.pl/fasst-flexx-handl ... 57-c-1216/
Tylko on przerobił z gum na sprężyny.
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » czw 04 lut, 2016
mój kolega podniósł sobie na czterech takich nakrętkach do szpilek gwintowanych koszt ok 2/3 pln za szt
Obrazek
Gorgolesco
Quad:: Kawasaki LS 650
Imię: Michał
Post autor: Gorgolesco » czw 04 lut, 2016
ropa0 pisze:mój kolega podniósł sobie na czterech takich nakrętkach do szpilek gwintowanych koszt ok 2/3 pln za szt
Obrazek
Ja też mam w ten sposób podniesioną kiere i jeżdżę tak od ok roku i nic się złego nie dzieje, oprócz nakrętek do łączenia prętów dochodzi inwestycja w dłuższe śruby, ja kupiłem o zwiększonej twardości, ogólnie cały koszt "inwestycji" to ok 15 zł :)
Dragon011
Imię: Szymon
Właśnie pierwsze co pomyślałem o tych nakrętkach , ale bałem się o wytrzymałość, ale jeżeli mówicie że daje rade to spoko . Myślałem też o jakiejś bardzo twardej gumie i docięcia jej pod kierownice , ale wydaje mi się że będzie się zużywać, choć może efekt tłumienia był by lepszy.
Aknot
Imię: Tomasz
Dragon jest jeszcze inny problem, te podwyższenia z gumą zdaje się że nie pasują do sztycy lucka i jak dzoniłem się pytać o te:
http://atv-expert.com.pl/p4753,podwyzszenie-kierownicy-22mm-grosskopf.html
To powiedzieli mi że te też nie pasują. Więc kombinowałem tym co znalazłem w piwnicy :D
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Szymon jesli Michał to ma i tak jezdzi od roku to mogę ci polecić ten patent ,bo wiem jak Michał jezdzi i wie co robi na quadzie
zawsze mozna przyspawać płaskownik po między nimi
Dragon011
Imię: Szymon
Czyli będą nakrętki i dłuższe śruby. Pamiętacie może symbol nakrętki i długość śrub?
eser
Quad:: LS SWAP 500
Imię: Romuald
Post autor: eser » czw 04 lut, 2016
Może jakieś linki do całego zestawu? :)
Zablokowany
