Takie pytanko ma ktoś z was może podwyższoną kierownicę ? bo po dzisiejszej jeździe stwierdziłem , że ok. 1-2 centa było by fajnie gdyby stała wyżej. Na atv expert znalazłem taki zestaw ale 130 zł dawać za kawałeczek metalu :O No i oczywiście najważniejsze czy wszystkie kable starczą , żeby podciągnąć te 2 centy. Z ciekawostek znalazłem coś takiego , ale nie mam pojęcia czy do lucka podejdzie :
http://atv-expert.com.pl/p669,antywibra ... -22mm.html
Dragon ja mam podwyzszona i nie trzeba kupować takich drogich gadżetów zrobiłem to na dwóch nozach tokarskich mają wysokość 2 cm na 2 cm takie kostki uciolem na długość kostek od kierownicy i wywiercilem dziury i po wszystkim oczywiście dłuższe śruby jak chcesz to ci wrzucę foty
- Aknot
- Quad:: LS Cinquecento
- Imię: Tomasz
Ja mam 1,5-2 cm wyżej, dałem grube podkładki i dłuższe śruby. Bo mi po swapie kierownica w okolicach baku obcierała, przy max skręcie.
A jak chcesz tłumienie kierownicy, to widziałem u jednego gościa takie cudo:
http://www.aspshop.pl/fasst-flexx-handl ... 57-c-1216/
Tylko on przerobił z gum na sprężyny.
mój kolega podniósł sobie na czterech takich nakrętkach do szpilek gwintowanych koszt ok 2/3 pln za szt
- Gorgolesco
- Quad:: Kawasaki LS 650
- Imię: Michał
Ja też mam w ten sposób podniesioną kiere i jeżdżę tak od ok roku i nic się złego nie dzieje, oprócz nakrętek do łączenia prętów dochodzi inwestycja w dłuższe śruby, ja kupiłem o zwiększonej twardości, ogólnie cały koszt "inwestycji" to ok 15 złropa0 pisze:mój kolega podniósł sobie na czterech takich nakrętkach do szpilek gwintowanych koszt ok 2/3 pln za szt
Właśnie pierwsze co pomyślałem o tych nakrętkach , ale bałem się o wytrzymałość, ale jeżeli mówicie że daje rade to spoko . Myślałem też o jakiejś bardzo twardej gumie i docięcia jej pod kierownice , ale wydaje mi się że będzie się zużywać, choć może efekt tłumienia był by lepszy.
- Aknot
- Imię: Tomasz
Dragon jest jeszcze inny problem, te podwyższenia z gumą zdaje się że nie pasują do sztycy lucka i jak dzoniłem się pytać o te:
http://atv-expert.com.pl/p4753,podwyzszenie-kierownicy-22mm-grosskopf.html
To powiedzieli mi że te też nie pasują. Więc kombinowałem tym co znalazłem w piwnicy
Szymon jesli Michał to ma i tak jezdzi od roku to mogę ci polecić ten patent ,bo wiem jak Michał jezdzi i wie co robi na quadzie
zawsze mozna przyspawać płaskownik po między nimi
Czyli będą nakrętki i dłuższe śruby. Pamiętacie może symbol nakrętki i długość śrub?
Może jakieś linki do całego zestawu?
