Gażnik falują obroty !!!!
Tomasz14
Quad:: Access 300 SP
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasz14 » czw 07 sty, 2016
Witam mam taki mały problem z gażnikiem jak kupiłem quada. Wszystko fajnie pali i jeżdzi tylko jak go przygazuje i jak schodzi z obrotów to tak przygasa a pużniej juz normalnie chodzi morze jakaś dysza za duża ??? Może macie jakieś pomysły Dzięki ;)
Gregor_26
Quad:: Cf moto 500
Re: Gażnik falują obroty !!!!
Post autor: Gregor_26 » czw 07 sty, 2016
Napisz w jakim sprzęcie a będzie łatwiej coś doradzić.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Tomasz14
Imię: Tomasz
Sorki zapomniałem o najważniejszym :) Access SP 300S
Gregor_26
Quad:: Cf moto 500
Falujące obroty mogą być spowodowane zużytą przepustnicą, brudną lub przetartą membraną,brudnym gaźnikiem, słabą iskrą. W moim przypadku sprężynką dociskająca iglicę się poluzowała i iglica miała luz góra dół.
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » czw 07 sty, 2016
nic nie cuduj tylko ustaw skład mieszanki prawdopodobnie jest za bogata i po prze gazowaniu go zwyczajnie przylewa świece tez możesz wymienić majątku nie kosztuje a będziesz miał pewnosć że iskra jest taka jak należy . Skład mieszanki reguluje się śrubką na płaski śrubokręt spróbój wykręcić o jeden obrót i sprawdź czy jest lepiej czy gorzej krecisz albo w jedna lub w druga stronę do uzyskania jak najrówniejszej pracy silnika ;) jeśli nie pomoże wtedy mozna sie zastanawiać nad rozkrecaniem gaźnika i sprawdzeniu czy gdzies nie ciągnie lewego powietrza
Tomasz14
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasz14 » pt 08 sty, 2016
Właśnie gażnik odrazu rozebrałem i wymyłem w myjce i regulowałem, wszystko jest ok membrana itp. Pużniej też wymieniłem świece i dalej to samo i właśnie nie wiem czy morze ktoś jakieś dysze wymienił większe :)
gateway
Quad:: ls500
Post autor: gateway » pt 08 sty, 2016
Prawdopodobnie łapie lewe powietrze. Sprawdź króciec ssący, bo one lubią pękać.
Tomasz14
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasz14 » pt 15 sty, 2016
Sprawdzałem króciec i nie wygląda żeby był pękniety fukałem Plakiem i nie łapie lewych obrotów :)
