Honda Rincon 680 nie odpala.
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: Honda Rincon 680 nie odpala.
pompa startuje po przekręceniu stacyjki ?
coś popsułeś bo nie możliwe, żeby się samo zepsuło ??
- jarecki13
- Quad:: TraktoReX 680 :)
- Imię: Jarek
startuje startuje , co do popsucia to raczej nie bo zakładałem ostatnio tylko osłony spodu i potem jeździłem i nic by nie wskazywało na to aby coś miało się popsuć, po prostu zgasiłem i już nie odpaliłem
dobrze ,że sam nie latałem bo bym czekał na ewakuację do wieczora.
- jarecki13
- Imię: Jarek
Świeca wymieniona dalej brak iskry ![Sad :(](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_sad.gif)
Skoro masz napięcie na cewce yo nie znaczy że wychodzi na świece. Podmień cewkę.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- jarecki13
- Imię: Jarek
No tak tylko napięcie na cewce po przekręceniu wałem powinno być więcej niż 100 volt a tu tylko pokazuje takie jak jest na akumulatorze, gdzieś czytałem aby zobaczyć takie napięcie trzeba mieć bardzo dobry miernik który wyłapie takie impulsowe napięcie bo zwykły miernik nie jest w stanie go uchwycić, chyba będę musiał podmienić cewkę bo innej opcji nie ma ![Sad :(](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_sad.gif)
- jarecki13
- Imię: Jarek
A więc tak podmieniłem komputer i działa cewka też działa został czujnik położenia wału a jak to nie będzie to , będę szukał dobrego elektryka bo już mi się pomysły skończyły
- jarecki13
- Imię: Jarek
Naprawy ciąg dalszy, ale jest progres a mianowicie doszedłem do kostki łączącej stacyjkę rozpiąłem psiknąłem kontakt spreyem poruszałem kablami i już prawie zaczął palić ale zdechł , w tym samym czasie ruszałem też kostkę od manetki która jest przy kostce od przełączników na kierownicy i teraz nie wiem czy za problem odpowiada starter czy stacyjka, trzeba będzie posprawdzać miernikiem- ale jest jeden problem nie mogę rozpiąć tą dużą jasno zieloną kostkę .
- jarecki13
- Imię: Jarek
to nie stacyjka , już sam nie wiem co za gremlin tam siedzi, ewentualnie została jeszcze pompa paliwa ale z tego co widzę to działa- masakra jakaś
- jarecki13
- Imię: Jarek
po próbie odpalenia znowu tak jakby miała odpalić i nie odpaliła zrobiła ze trzy razy pod rząd a potem znowu brak reakcji, chyba dam sobie z tym spokój i trzeba będzie magika do pomocy
- jarecki13
- Imię: Jarek
po nocnym postoju i podładowaniu aku znowu zaczął trybić i przestał , może rzeczywiście to nie wina kabli tylko coś z paliwem, może pompa przytkana i nie podaje na wtrysk lub wtrysk przytkany :mysli:
