- Quad:: Can-Am Renegade 1000 lucky star 400
- Imię: Martin
Zadaje proste pytanie a ty już się spinasz bo coś jest nie po twojej myśli.
Pytam bo co niektórzy piszą że wszystko wykonane jest jak w fabryce. A i forum to nie twój prywatny garaż, że mówisz co i gdzie mam pisać "a tu się nie udzielaj"
Najprościej a zarazem najdrożej było by wsadzić wahacz z 450 i praktycznie nie ma problemu z przerobieniem, Marcin wymyślił jak to zrobić po najniższych kosztach, takie rozwiązanie zastosował w wielu robionych przez siebie maszynach i jeszcze nie widziałem na forum żeby komuś coś się stało, wiec jego rozwiązanie daje rade.
Jestem przekonany że gdyby ktoś chciał wahacz z 450 to dla Marcina nie ma problemu aby taki wahacz zamontować.......
Potrzebuję chłopaki tylny oryginalny amortyzator do lucka wiem że sporo z was wymienia na gazówki więc może ktoś akurat chce odsprzedać stary oczywiście musi być w 100% sprawny piszcie na pw jak coś im szybciej tym lepiej
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=26tshrqYwuU[/youtube]
- Daniel z Przasnysz
Siema.
Właśnie szukałem sobie prezentu pod choinkę znalazłem taką promocję na tył:
http://atv-expert.com.pl/p228,dystanse- ... -45mm.html
ale korzystając z okazji zastanawiam się czy kupić też na przód:
http://atv-expert.com.pl/p229,dystanse- ... -30mm.html
Wiec co sądzicie o dystansach na przód? Przeczytałem całe forum i może pamięć mi szwankuje ale pamiętam tylko wzmiankę o średnicy zawracania.
Daniel powiem ci ze lucek z przodu jest na tyle szeroki ze moim zdaniem nie trzeba go poszerzac... jedno pytanie ... jak bedziesz go urzytkowal ? Bo w terenie zwrotnosc ma duze znaczenie a wedlug mnie przy dodatkowych 6cm szerokosci zwrotnosc znacznie sie pogorszy... inna sprawa jeseli bys go chcial zrobic w stylu "supermoto" i chcial bys nim np latac po torach np kartingowych...
Jezeli chcesz to sprawdzic to przykrec felgi odwrotnie i sam sie przekonasz o czym mowie... ja to sprawdzilem i kawalek sie przejechalem... jak dla mnie orginal duzo lepiej sie prowadzi... (wiem ze po odwroceniu felg jest duzo wiecej niz 30mm na strone ale efekt jest podobny)
Tak jak pisze Tomek przód w oryginale jest sporo szerzej niż tył jak założysz na tył dystanse po 45mm na stronę to będzie idealnie z przodem nic nie kombinuj Lucek w porównaniu do innych quadów już w standardzie jest bardzo szeroki przodem dodam że jak by miało by być lepiej z tymi dystansami z przodu to juz dawno bym je miał założone
Witajcie.Pomału zacząłem opanowywać temat z palących się rzeczami.Tak jak Marcin napisałeś, zbieg okoliczności. To że nie chce palić z rozrusznika to jak ropaO napisał.Cykał tylko przekaznik,a rozrusznik ciężko kręcił. Dzisiaj go rozebrałem i szok.Sam olej w środku i zero szczotek.Pytanie czy opłaca się regenerowac czy uzywke kupić. Komutator też wytarty i jeden drucik z uzwojenia przetarty
Mialem to samo tylko ,ze w silniku cb500 i bez sensu to robic wiecej grzebania niz tego wszystkiego. Kup sobie uzywany sprawny i po problemie.
seba pewnie poszedł zimer w rozruszniku, i założę sie ze otwór w obudowie rozrusznika gdzie jest/wychodzi wałek, nie jest okrągły tylko jajowaty
jak tak to rozrusznik na hasiok
