Problemy po kupnie LS300 proszę o pomoc
Re: Problemy po kupnie LS300 proszę o pomoc
Miernik /może być zwykły bez wodotrysków, kup se przydaje się / w rękę i idziesz do akumulatora. Po odpalęniu powinno być ponad 14V /to taka najprostsza metoda/
widzę że Marcin mnie wyprzedził.
- karwat84
- Quad:: lucky star 500
dobra dzieki jutro ma podjechać do mnie mechanik i ma mi zmieżyć , jak będzie ok to zamówie akumulator odpowiedzni i obudowę z filtrem.
- Danger
- Quad:: LS 450+
- Imię: Damian
hej gdybyś był zainteresowany mam na sprzedaż air boxa do lucka z filtrem powietrza używany ale w dobrym stanie daj znać na pw
cena również będzie atrakcyjna
dan
- karwat84
Czy wiecie może cz airbox będzie pasował od 450
- karwat84
Witam dziś przyjdzie mi airbox i aku , chciałem jeszcze zapytać jaki olej mogę dolać do silnika do w wizjeże jest troche poniżej połowy a z tego co piszą na forum to powinnien być prawie pełen ?
po to jest ten wizjerek zebys fizycznie wiedział jaki masz poziom i jest idealnie,jak nie bedziesz juz nic widzieć w wizjerku to wtedy mozesz uzupełnić
- karwat84
Założyłem airboxa i jest troce lepiej lucky po rozgrzaniu nie gaśnie ale nadal dymi na czarno i nadal strasznie śmiedzi bęzyną , świeca się osmala na czarno i też śmierdzi bęzyną ,ewidętnie silnik dostaje za dużą dawkę bęzyny do tego coś jest jedna nie tak z ładowaniem , bo na aku go nie ma ale z silnika idzię prąd lecznie ładuje aku jakaś kombinacja jest chyba przed aku koło bezpiecznika
czyli wypadało by ogarnąć gaźnik z tym dymieniem itd .. a z ładowaniem możesz mieć uszkodzony regulator napięcia i ładowania nie będzie albo bedzie z byt małe by doładować aku
- karwat84
regulator napięcia to jest to co masz wystawione na olx marcin ? a powiedz mi jak to sprawdzić bo ten gość co mi sprawdzał to podłączył żarówkę i prąd idzie z regulatora .
- karwat84
czyli ta kombinacja przy bezpieczniku wiązka zaizolowana w jeden kabel to tak ma być ?
