jeśli licznik normalnie działa a mruga tylko podświetlenie licznika najprawdopodobniej zrobił sie zimny lut na płytce z diodami podświetlającymi wyświetlacz wystarczy rozebrać i na nowo poprawić lut już kilka takich przypadków miałem i wystarczyło tak zrobić.Cesi24 pisze:Od pewnego czasu zaczyna mi mrugać oświetlenie licznika, czy jest jakiś sposób naprawy, może ktoś z was ma też taki problem? A i jeszcze jedno, może ma ktoś wkładkę db kiler do tłumika,tego co Marcin wstawia przy swapie dzisiaj ją zgubiłem, a bez to jednak zbyt głośno.
- Danger
- Quad:: LS 450+
- Imię: Damian
Na pewno najpierw idzie grubsZa nakrętka od zębatki a potem cienka bo u mnie jest na odwrót
heh
dan
Ciekawa propozycja 105km hmm
http://olx.pl/i2/oferta/quad-600-kawasaki-105km-CID5-IDb009T.html#:156abf93ae
jak ktoś chce jeżdzić tylko po asfalcie
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ePROpvcGEt0[/youtube]
- kaman cb500
- Quad:: LS CB500
Kupię ładne oponki w teren na tył 20/10/9 lub inny rozmiar ale 9cali, mogę też zamienić na swoje szosowe
To jest prawdopodobnie ten co pisałem że kiedyś pod Gdańskiem oglądałem. Czyli nadal na sprzedaż dłuuuuuugoo go nie może sprzedać.Marcin ATV SWAP Garage pisze:jak ktoś chce jeżdzić tylko po asfalcieciekaw jestem tylko wykonania bo jakoś te dwa zdjęcia co było by cos widać są jakieś nie wyraźne
Tyle koni w teren by się nie sprawdziło
Ale tak mnie dziwi po co robić taką mega mocną maszynę , jak tylko sprawdzi się na asfalcie. Wdg mnie er6 w lucku to max i już więcej nie ma sensu bo traci to o co chodzi w quadzie czyli funkcjonalność. Chociaż może jakaś v2 o potężnym momencie w lucku też dała by rade gorzej ją tam wcisnąć. Chciałbym zobaczyć kiedyś lucka z silnikiem od sv650 niby na papierze podobnie do er 6 , ale zdaje mi się że w terenie lepiej v2 by dawała rade.
SV650 właśnie ma takie same parametry co er6 z tym że V- ke cięzko wsadzić ze wzgledu na układ cylindrów a trzeba pamiętać o dolocie i air boxie więc er6 pod tym względem go bije jedynie co mogło by być lepsze to dzwięk V-kiDragon011 pisze:Tyle koni w teren by się nie sprawdziłoAle tak mnie dziwi po co robić taką mega mocną maszynę , jak tylko sprawdzi się na asfalcie. Wdg mnie er6 w lucku to max i już więcej nie ma sensu bo traci to o co chodzi w quadzie czyli funkcjonalność. Chociaż może jakaś v2 o potężnym momencie w lucku też dała by rade gorzej ją tam wcisnąć. Chciałbym zobaczyć kiedyś lucka z silnikiem od sv650 niby na papierze podobnie do er 6 , ale zdaje mi się że w terenie lepiej v2 by dawała rade.
a z tym quadem z silnikiem kawy 105km to nie chodzi o moc , moc OK tylko brak momentu obrotowego w niskim zakresie obrotów sama praca silnika jak przystało na quada w teren też nie do przyjęcia by najmniej dla mnie to chodzi jak szlifierka a zeby to szło w terenie trzeba by ciagle kręcic po wyzej 7 tyś obr tak jak powiedziałem wcześniej tylko i wyłącznie asfalt ale jeśli już taka moc i asfalt to wszystko musi być dopracowane perfect a w tym akurat quadzie chyba do perfekcji daleko skoro wystawiający ogłoszenie daje tak niewyraźne zdjęcia jak człowiek jest zadowolony ze swojej roboty to raczej nie wstydzi sie pokazać tego jak quad wygląda z bliska ze wszystkimi detalami .
witam panowie miał ktoś z tym do czynienia http://allegro.pl/wskaznik-miernik-temp ... 52732.html chodzi mi o to czy się to sprawuje i czy jest wodoszczelne
