- Daniel z Przasnysz
Tak właśnie podejrzewam. Klocki tez wymienię tak przy okazji. Ogólny przegląd mu zrobię. Kupiłem go w sobote, wieczorem dopiero do domu dotarlem wiec nawet go z przyczepy nie zdejmowałem ale w niedziele pobudzilem wszystkich bo juz o 7.00 zjechał z przyczepy mogłem spokojnie go testować. Wrażenia z jazdy bezcenne, miny ludzi pod kościołami również. U mnie w mieście nie ma quadów moze dlatego. Teraz czekam na wiadomość od Marcina czy i kiedy przyjmie mojego LS-a na przeszczep.
Chłopaki pytanie
jak mocno wyczuwalny macie u siebie luz na sztycy kierownicy.
nie chodzi mi o luz pochodzący z drążków kierowniczych tylko jak złapiecie za kierownice i wykonacie minimalne ruchy naciskajac ciezarem ciala na kierownice to jak mocno ten luz wyczuwacie?
mi sie wydawało że jakis luz po kilka milmetrów mam,
kupiłem nową tuleję górną na sztyce kiery, wymieniłem i jakoby bez zmian:/
drugi temat, do Marcina, Marcin, te kierownice, którą Ty masz i wrzucałeś link kilka stron temu to montuję plug&play czy musze jeszcze jakies dodatkowe mocowania kupowac/dorabiac?
pzdr!
pzdr!
Jeśli masz nadal luz na tulejce to ona jest przecięta /podszlifuj coby się mocniej zacisnęła nie za mocno bo nie ruszysz kierownicą/
Kierę Marcin ma pogrubianą 28mm wiec i uchwyty albo nowe albo roztoczyć trzeba /chociaż nie wiem czy to taki patent przejdzie/
A hamulce to od razu rozdziel /wywal ten chory rozdzielacz/ pod ręką przód pod nogą tył, jedyne słuszne rozwiązanie Masz pod nogą tylną oś i można w kontrolowany poślizg sobie quada wprowadzać
żeby skasować luzy na kolumnie kierowniczej należy wymienić dolna i górna tuleję ale często jest tak że wymiana górnej tulei nie przynosi poprawy bo wytarta jest również sama sztyca wtedy usuwasz ze 2mm plastiku na łączeniu by lepiej zacisło na zewnątrz tulei nawinąłem ze 3 zwoje izolacji i dopiero skreciłem tym cybantem wtedy tuleja sie mocniej zaciska na sztycy i luzu nie ma daje tam też smar.
Jeśli chodzi o kierownice ona ma zmienną średnice w miejscu przykręcana na 28mm i przechodzi w 22mm przy manetkach niestety mocowanie kiery w lucku jest na 22 mm trzeba sie pobawić z pilnikiem by te uchwyty pasowały do średnicy kiery .
teraz MX sebek mnie uprzedził
O dobrze ,ze wyjasniliscie temat z tym luzem na sztycy bo i ja sie musze tym zajac w najblizszym czasie :s
dzięki chłopaki, elegancko wytlumaczone, także wezmę sie jutro też za dolna tuleje bo kupilem,a nie wymieniłem już dziś i zrobie z ta górną tuleją tak jak napisaliście.
co do mocowań kiery to chyba właśnie w takim razie wezmę w łapę multiszlifierke i pobawię się w powiększenie średnicy tak aby grubsza kiera weszła. ważę 97kg i ostatnio 2 razy już mi się seryjna zgięła:/
Dragon011 pisze:Posiada może ktoś podłogi od ltr a zamontowane w swoim lucku ? Zastanawiałem się nad takimi :
http://olx.pl/oferta/nerfbary-suzuki-lt ... b4ae5716d3
Ale nie mam pojęcia czy nawet po jakiś przeróbkach będą pasować . Marcin jak myślisz ? Bo tak czy siak o 3 stówki taniej od raptorowych .
tu masz co zakładał bebenek do swojego
http://olx.pl/oferta/podlogi-nerfbary-y ... b9ev5.html
wiem ze pasowały bez przeróbek
Ropa już nie przesadzaj żę to tak pasowało jak to demontowałem to wszystko tak prężyło że masakra z przodu jakies podkłady coś tam poucinane dla sprostowania nie jest to tak że przykłada sie i przykręca coś ta trzeba rzeźbić a i tak uważam że bez spawarki to można to po prostu tam wepchnąć na siłe a nie zrobić ja powinno być zrobione.
hmmm ja miałem na mysli to ze to mozna przykręcić bez ciecia i spawania uchwytów i to ''w miare '' pasuje a jesli wchodzi w gre opcja ''pedantyczna '' to i tak trzeba zrobić jak u ciebie i jak ty to montujesz
wiadomo ze wszystkie NB niededykowane do lucjana trzeba umiejętnie dopasować i dwa razy przemyśleć zanim przystąpi sie do cięcia
marcin ty robiłes tą maszyne ,to chyba 450 była albo 400
http://olx.pl/oferta/sprzedam-qyada-luc ... be7e862eec
Ten Quad jest już nie aktualny .
