Nowy użytkownik Outlandera 800 XXC 2011
Re: Nowy użytkownik Outlandera 800 XXC 2011
Zasialiscie u mnie ziarno wątpliwości, muszę nad tym pomyśleć... Chyba sobie sobie zrobię maskownice jak będzie deszcz to będę zakładał. :-p
Teraz szukam folii na ekran termoizolacyjny, czy manktos z was namiary bo na allegro szukałem ale albo źle hasło do wyszukiwania wpisywalem albo bielizna ma.
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Jacku...w oryginalnym snoorklu Bomby (do modeli 2014) jest jakaś drobna siatka może przyglądnij się jak to wygląda i byłoby to rozwiązanie?? Tak mi się przypomniało ![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
![I love QUADOWA GRUPA POŁUDNIE :I love QUADOWA GRUPA POŁUDNIE:](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/quadowa-grupa-poludnie.gif)
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Przepraszam Cie serdecznie. Zmylil mnie Twoj podpis i jakos z nim utozsamialem Andrzeja. Bede bardziej uuwaznyKiler pisze:Pingwin mam na imię Mariusz a nie Andrzej.
Popatrzyłem na quadzinę z boku i tak się zastanawiam, że zgodnie z prawami fizyki chyba nie ma szansy żeby pęd powietrza tłoczył mi deszcz czy inną wodę pod licznik. Skrzynka jest wyższa niż umiejscowienie zrobionego przeze mnie wlotu. Zgodnie z zasadami aerodynamiki skrzynka odrzuca strumieni powietrza dużo wyżej niż wlot powietrza, gdzieś na górną krawędź osłony licznika a może nawet jeszcze wyżej. W każdym razie nie ma możliwości by strumień powietrza bezpośrednio trafił we wlot. Co o tym myślicie?Pingwin Legnica pisze:Ladnie się napracowales ale podczas deszczu woda będzie niepotrzebnie zalewać Ci elektryke. Andrzej chyba ma rację z tą wodą. pęd powietrza bedzie tloczyl ja pod licznik i zrobi sie tam niepotrzebne cisnienie. To jest inaczej niz wjedziesz normalnie do wody. Istalacja w canamie jest wrazliwa
Sławku, założyłem na końcówkę wlotu do airboxa siateczkę prefiltru od cvt, dodatkow przefiltruje mi to powietrze i zabezpieczy przed ewentualnym zalaniem wodą która przelałaby się przez licznik. W niedzielę testy tego rozwiązania. Zobaczymy czy się bedzie bardzo zatykał czy nie.
- Kiler
- Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
- Imię: MARIUSZ
Skrzynka powinna załatwić sprawę. A też to pokazuje że czasem zanim coś zrobimy to dobrze jest to przedyskutować.
DIABLO TEAM ZGIERZ
Troszkę opuściłem się w pisaniu, a przecież cały czas coś przy quadzie poprawiam.
Kolejną modyfikacją była pompa wody, jako że czasami w czasie jazdy zmniejsza się przepływ powietrza w chłodnicy z powodu błota czy roślinności postanowiłem wypróbować zestaw tuningowy pompy.
Montaż jest dość prosty chociaż lepiej wykonywać go w 2 osoby min ze względu na konieczność mocnego wciśnięcia hamulca nożnego do aby móc dokręcić najniższą śrubę dekielka pompy.
Zestaw składa się z: powiększonego wirnika, dystansu, uszczelki i dłuższych śrub.
Po kilku miesiącach użytkowania mogę ocenić skuteczność działania tej modyfikacji. Na postoju pojazdu w zasadzie trudno zauważyć różnicę ze względu na wolne obroty wirnika jednak nawet wolna jazda ujawnia różnicę temperatura w stosunku do seryjnej pompy jest niższa o 2-3 stopnie i utrzymuje się na poziomie temperatur silnika 800R w G2. Ponadto po włączeniu się wiatraka silnik jest szybciej schładzany, a częściowe zabrudzenie chłodnicy wpływa w mniejszym stopniu na wzrost temperatury silnika.
A jednak skusiłeś się na tą pompkę. Mi na razie wystarcza siatka przed chłodnicą. Wentylator oczywiście włącz się, ale na krótko. Siatka rewelacyjnie zbiera wszystkie drobne śmieci, a czysta chłodnica daje radę.
Gdybyś miał zainstalowany termometr w obiegu wodnym prawdopodobnie też byś sobie taką zainstalował ![Smile :-)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Koleżanki i koledzy, niektórzy z was pewnie posiadają takie sprytne zawieszenie jak KYB, ELKA, czy inne wynalazki gazowe.
Nie mówi się często (a może nawet w ogóle), o tym że co pewien czas ca.150mth lub częściej w zależności od warunków i stylu jazdy przeglądu naszego fantastycznego zawieszenia i wymienić olej oraz ewentualnie uszczelniacze.
Moje amorki już po przeglądzie i czekają na sobotnie strojenie
- Zmora1966
- Imię: Sławek
no to będzie jazda...będzie zabawa, będzie się działo...i tylko błota będzie mało
