grizzly 700 ściaga w lewo podczas jazdy
Wasze doświadczenia i pytania związane z quadami Yamaha
ppawełq
Quad:: yamaha grizzly 700
Post autor: ppawełq » czw 08 paź, 2015
Mam problem w yamaha grizzly 700.Podczas ostrej i szybkiej jazdy po wertepach i błotach zaczęło mi ściągać kierownicę na lewo , ściąganie jest tak mocne że nie można utrzymać kierownicy prosto a Quad sam skręca w lewo , dopiero jak zatrzymam quada moge wyprostować kierownicę ale zaraz po ruszeniu z miejsca spowrotem ściąga w lewo. nie jestem mechanikiem i bardzo słąbo się znam na mechanice . czy ktoś miał taki przypadek i czy wie co się podziało?? proszę o podpowiedz. czy może to być przegub czy inny problem?
robertmuszka
Re: grizzly 700 ściaga w lewo podczas jazdy
Post autor: robertmuszka » czw 08 paź, 2015
w moim misu spowodowane było działaniem EPS, po pokreceniu drążkami i ustawieniu w miare jakotako przestało sciągać
DKfan
Post autor: DKfan » pt 09 paź, 2015
Nie mam doświadczenia z grizlly ale wiem co byłoby przyczyną w innych quadach. Trzeba podpiąć się kompem serwisowym i ustawić os symetrii pojazdu. Z jakiegoś powodu czujnik symetrii zmienił ustawienie i jest rozbieżny z ustawieniem kierownicy. Oczywiście może to nie być tylko sprawa softu ale też same wspomaganie może być uszkodzone. Należy zacząć od sprawdzenia zbieżności kół, następnie czy os symetrii w ECU jest ustawiona zgodnie z ustawieniem kierownicy, jeżeli nie pomoże to aktualizacja oprogramowania a jak również to zawiedzie to wspomaganie do naprawy.
ppawełq
Post autor: ppawełq » pt 09 paź, 2015
dzięki za zainteresowanie moim tematem . Nie wiem czy dobrze opisałem ten problem ale nie chodzi mi tu o takie zwykłe ściąganie , po prostu tak blokuje kierownicę w lewą stronę że nie da rady jechac szybciej niz 5 km/h bo zaliczam najbliższe ogrodzenie po lewej stronie i podczas tej wolnej jazdy nie da rady skręcić kołami żeby wyprostować quada ,trzeba się zatrzymać żeby szarpnać kierownicą i wyprostować koła, przejechanie 30 metrów wiąże się z wysiłkiem porównanym do kopania dołka przez cały dzień. Czy zepsuty eps mógłby powodawać takie objawy??
robertmuszka
Post autor: robertmuszka » pt 09 paź, 2015
Czy masz eps w misku?
Post autor: oolsztyniak » pt 09 paź, 2015
Skoro pyta
ppawełq pisze:Czy zepsuty eps mógłby powodawać takie objawy??
To pewnie tak.
ppawełq
tak mam eps
robertmuszka
Myśle że najprościej odpiac eps i sprawdzić czy nadal jest problem.
DKfan
Wysoce prawdopodobne ze to EPS, były takie przypadki związane z przedostaniem się wody przez odpowietrzenia. Po odpaleniu EPS się włącza dostaje sygnał z czujnika prędkości i się zawiesza w jednej pozycji. Ale najpierw sprawdź tak jak radzi Robert odepnij wtyczkę i przejdź się bez. Będziesz wiedział czy to EPS.
ppawełq
Post autor: ppawełq » śr 21 paź, 2015
witam. problem ze ściąganiem rozwiązany. miałem nosa , to prawy przegub zewnetrzny tak blokował kierownicę ze ściagało w lewo. maszyna naprawiona mozna dalej bawić sie w błotku. dzieki za zainteresowanie moim tematem. pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Wróć do „Yamaha”
