Can-Am Outlander 500 L (2015r) wrażenia i użytkowanie
- marioIII
- Imię: Mariusz
Re: Can-Am Outlander 500 L (2015r) wrażenia i użytkowanie
a co powiecie na taki materiał?
http://allegro.pl/przewod-waz-silikonow ... 85877.html
krok po kroku rurki
http://www.mudinmyblood.net/forum/21-ca ... orkel.html
krok po kroku rurki
Nie nadaje się.
1. Za gruby. Max 50mm lub węższy.Grubszy nie wejdzie pod obudowe.
2. Nie może byc wzmacniany sprężyną bo musisz go spłaszczyć aby miał przekrój prostokąta.
Jak planujesz przejść z wylotu o prostokątnym kształcie w okrąg? Przy okazji redukując z około sześćdziesięciu kilku mm do 50mm. Redukcja musi dobrze pasować bo inaczej będziesz zaciągał wodę
Na odcinek pod obudowę lepiej użyć tego bo jest podatny na formowanie.
http://allegro.pl/waz-gumowy-do-wody-ch ... 27791.html
jednak z naszych doświadczeń wynika że problem leży w przejściu z oryginalnego wylotu na taką lub inną rurę.
- marioIII
- Imię: Mariusz
więc chyba najrozsądniej kupić ori wylot za 320 a resztę podnosić dopiero innymi rurkami w górę.
Tyle, że na połączenie ori wylotu potrzebny jest chyba jakiś gumowy łącznik?, również ori, choć na schemacie za bardzo nic nie widzę... hm.. może się to połączy bez ale jest to twardy plastik i nie wiem czy wsuwa sie na siebie czy dochodzi do siebie czołowo na zero....
- Paulus71
- Quad:: Renia 1000 XXC
- Imię: Paweł
no wreszcie uwierzyłeś że tak trzeba
jak w brutku robiłem snorkle na luzie
tu nie ma miejsca
można ew. jeszcze iść poniżej obudowy ale to tez zabawa
popatrzyliśmy z Jackiem na to i machneliśmy ręką.....
wylot za 320 załatwi sprawę
tu nie ma miejsca
mods in progress :-)
- marioIII
- Imię: Mariusz
zamówiona ruła, tak sobie też pomyślałem, że jeśli zamówiłbym zestaw z kominem, to część zamkniętych szlabanów w lesie pod którymi się quad często mieści musiałbym bokiem robić ![Mr. Green :mrgreen:](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
A poza tym teoretyczna wytrzymałość na 200 C, jest za mała na wylot CVT, nawet owinięcie jej taśmą alu, może nie pomóc.
