Kingquad 700 nie trzyma wolnych obrotow i pare podst pytan
Re: Kingquad 700 nie trzyma wolnych obrotow i pare podst pyt
Czy to normalne ze jak wylaczony zaplon to prad i tak plynie do regulatora? Ustawilem ten czujnik tps i jest na srodku ale cos skacze raz wlacze zaplon jest na gorze raz wlacze na srodku jak odpale to np spada na dol jak daje gazu kreska idzie na gore, za chwile jest na srodku tak dziwnie skacz
Wysłane z mojego SM-G386F przy użyciu Tapatalka
- Paulus71
- Quad:: Renia 1000 XXC
- Imię: Paweł
a pomierz mu napięcia jak tak skacze
może regulator masz walnięty i ci prąd faluje dlatego na czujniki wchodzą różne napięcie i czujnik też podaje różne
mods in progress :-)
no na wolnych obrotach ma 14,2 v, ale ze mialem quada rozebranego to pociaglem plusa i minusa do regulatora i teraz jest 14,5, ale jak wlacze wszystkie swiatla (nie mam zadnych dodatkowych) to spada do 13v wszystko na wolnych obrotach, a tak marginesem jak sprawdzic voltomierzem jaki ma pobor na wylaczonej stacyjce czy kradnie prad ?
Dzisiaj braklo "biegow" okazalo sie ze sruba od jednej rolki sie odkrecila ta co napedze pasek i wyszla plastikiem, ale widzialem ze komus kiedys tez wyszla bo byla klejona obudowa w tym miejscu
Panowie znowu ta sruva mi sie odkrecila nie wiem co jest grane zlqpalem ja wtedy na klej
Teraz probowalem ja dokrecic jak w serwisowce czyli na 110 nm dodatkowo na klej co najlepsze klucz nie zaczal przeskakiwac a zaczelo sie krecic z rolka i teraz ani dokrecic ani odkrecic nie wiem czy ja jakos dodatkowo zblokowac czy co, dodam ze blokowalem to kolo po przez wsadzenie miekiej przedluzki w dziure i sie opieralo o obudowe ta trojramienna, i szlo szlo i teraz kolo dalej stoi a sruba z ta rolka sie kreci
Halo halo jak ja dobrze dokrecic bo ciagle sie odkreca cos jest nie halo
prawdopodobnie znalazłem przyczynę, docisk wariatora stracil frez i dodatkowo frez stracil ten wiatraczek za nim,no i troszke splaszczone rolki
- Paulus71
- Imię: Paweł
napięcie tę coś nie tak, kingi ładnie trzymają nawet pod obciążeniem powinien mieć ponad 14V
