Zacznij od rozrządu ja mialem to samo falowal czasami ciężko palił a rozrzad był bardzo naciagniety
Aha, a co trzeba go jakos ustawić?? Czy wymienić na nowy?? A ta membrana w gazniku?? Nie ma na to wpływu ??
A dodam ze pali bardzo ladnie
na to moze wpływać milion rzeczy !!!
rolki i ich waga ,zębatka zdawcza ,kondycja sprzęgła,zużycie paska,zawory,dysze w gazniku mogły byc inne i takie tam
ale zacznij od sprawdzenia rozrządu ,2 min roboty
Skoro nie grzebał to co miał się rozrząd sam naciągnąć ? Zacznij od podstawy, filtry i ewentualnie czyszczenie i regulacja gaźnika. Nawet nie wiecie chyba jakie efekty daje porządne czyszczenie gaźnika/gaźników.
Wiem z własnego doświadczenia że porządne czyszczenie czyt. /tak jak trzeba to zrobić a nie wykręcenie dyszy i dmuchnięcie pompką od roweru/ potrafi zmienić pracę silnika diametralnie.
mxsebek pisze:Skoro nie grzebał to co miał się rozrząd sam naciągnąć ?
rozwiń swoją myśl bo troszke nie kumam tego co napisałes !!!!!!!
z doświadczenia i mojej skromnej praktyki wiadomo ze z biegiem czasu/kilometrów łancuch od pracy sam sie naciąga a duzo mu nie potrzeba ,a z tego co sobie przypominam to w lucku rozrząd trzeba wymieniac w granicach 5/6 tys km
u mnie tak było napinacz na maxa wysunięty i luz i na v-max ok 75km/h strzelało z tłumika jak z armaty ,i tez kombinowałem - swiece ,cewki,fajki, moduły i nic po zmianie łańcucha dopiero lucjanek odżył
ale nie ukrywam ze masz 100% racji z tym gaźnikiem, ja zawsze traktu go 10 BAR-mi
Moze być tak jak pisze ropa miałem taki przypadek na własnej skórze silnik 300cc odpalał od strzała nie kopcił był mocny a jechał tylko 70 km /H wszystko było sprawdzane czysczone i nadal to samo okazało sie ze łańcuch był wyciągnięty po wymianie quad śmigał ponad 90 km/h
- Znyszu
- Quad:: Ls 500 Power
- Imię: Patryk
A oto moj efekt dzisiejszej weny i pomysłu
Szczerze to nie widsi mi się to lepiej w ori
A mi sie nawet to widziZnyszu pisze:
Dobrze że są tutaj ,,odważni" i coś grzebią/pokażą przynajmniej inni mogą bez ingerencji podjąć decyzję czy ciąć czy nie
