ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » czw 20 sie, 2015
Zacznij od rozrządu ja mialem to samo falowal czasami ciężko palił a rozrzad był bardzo naciagniety
KosaNDG
Quad:: Lucky Star 250
Imię: Paweł
Post autor: KosaNDG » pt 21 sie, 2015
Aha, a co trzeba go jakos ustawić?? Czy wymienić na nowy?? A ta membrana w gazniku?? Nie ma na to wpływu ??
KosaNDG
Imię: Paweł
A dodam ze pali bardzo ladnie
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » pt 21 sie, 2015
na to moze wpływać milion rzeczy !!!
rolki i ich waga ,zębatka zdawcza ,kondycja sprzęgła,zużycie paska,zawory,dysze w gazniku mogły byc inne i takie tam
ale zacznij od sprawdzenia rozrządu ,2 min roboty :)
mxsebek
Quad:: Lucky Star CB500 Egzorcist
Post autor: mxsebek » pt 21 sie, 2015
Skoro nie grzebał to co miał się rozrząd sam naciągnąć ? Zacznij od podstawy, filtry i ewentualnie czyszczenie i regulacja gaźnika. Nawet nie wiecie chyba jakie efekty daje porządne czyszczenie gaźnika/gaźników.
Wiem z własnego doświadczenia że porządne czyszczenie czyt. /tak jak trzeba to zrobić a nie wykręcenie dyszy i dmuchnięcie pompką od roweru/ potrafi zmienić pracę silnika diametralnie.
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
mxsebek pisze:Skoro nie grzebał to co miał się rozrząd sam naciągnąć ?
rozwiń swoją myśl bo troszke nie kumam tego co napisałes !!!!!!!
z doświadczenia i mojej skromnej praktyki wiadomo ze z biegiem czasu/kilometrów łancuch od pracy sam sie naciąga a duzo mu nie potrzeba ,a z tego co sobie przypominam to w lucku rozrząd trzeba wymieniac w granicach 5/6 tys km
u mnie tak było napinacz na maxa wysunięty i luz i na v-max ok 75km/h strzelało z tłumika jak z armaty ,i tez kombinowałem - swiece ,cewki,fajki, moduły i nic po zmianie łańcucha dopiero lucjanek odżył
ale nie ukrywam ze masz 100% racji z tym gaźnikiem, ja zawsze traktu go 10 BAR-mi
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » pt 21 sie, 2015
Moze być tak jak pisze ropa miałem taki przypadek na własnej skórze silnik 300cc odpalał od strzała nie kopcił był mocny a jechał tylko 70 km /H wszystko było sprawdzane czysczone i nadal to samo okazało sie ze łańcuch był wyciągnięty po wymianie quad śmigał ponad 90 km/h
Znyszu
Quad:: Ls 500 Power
Imię: Patryk
Post autor: Znyszu » pt 21 sie, 2015
Obrazek
A oto moj efekt dzisiejszej weny i pomysłu :twisted:
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » sob 22 sie, 2015
Szczerze to nie widsi mi się to :-( lepiej w ori ;-)
mxsebek
Post autor: mxsebek » sob 22 sie, 2015
Znyszu pisze:Obrazek
A mi sie nawet to widzi ;-)
Dobrze że są tutaj ,,odważni" i coś grzebią/pokażą przynajmniej inni mogą bez ingerencji podjąć decyzję czy ciąć czy nie :-P
Zablokowany
