chłopaki mam proźbę właśnie rozj b em sobie telefon i nie mam zadnych kontaktów mam poumawiane quady a nie mam telefonów do właścicieli prosze o sms z podpisem bo jestem w czarnej du pie i nie mam nikogo z was
http://olx.pl/oferta/quad-lucky-star-250-oferta-aktualna-tylko-dzis-pilne-CID5-IDbhrkF.html#c332ea9323
1900 do nego jak ktos szuka to okazja
- kaman cb500
- Quad:: LS CB500
Panowie man pytanie, czy "urządzenie" znajdujące się między kolektorami wydechowymi do którego idzie odma i cienkie wężyki podciśnieniowe od krućców dolotowych jest wogóle potrzebne? W obecnym silniku mam takie ustrojstwo, a w dwóch poprzednich nie było, otwory z rurkami wychodzące z cylindrów były zaślepione na odme założyłem filterek a podciśnienia zmostkowałem do kranika... Zdjęcia nie zapodam bo mam problem z komunikacją telefon-laptop ;/
Nie musisz dodawać zdjęć juz ci mówię co to jest
możesz to zdemontować a tylko zaślep te dziury wystarczy że odetniesz te rurki przy samym silniku flansze te przykrecane niech zostaną tylko zaspawaj w nich otwory po odcięciu rurek tym sposobem będziesz miał to zaślepione z króćcy wykręć te małe nyple i wkręć takie krótkie 1cm śrubki fi 5 by zaślepić też te otwory chyba że masz kranik podcisnieniowy to wtedy zaślep tylko jeden a drugi do kranika podłącz.
A teraz info co to takiego prawdopodobnie motocykl był z kraju gdzie od dawna są surowe normy spalin prawdopodobnie Szwajcaria a to nic innego jak zawór EGR dopalanie spalin
zbędne dziadostwo zakładane tylko dla ekologi a skracający życie silnika tak sie składa że w mojej krótkiej karierze trafiły mi się chyba 2 albo 3 takie silniki ![Wink ;)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- kaman cb500
- Quad:: LS CB500
Dzięki Marcinie za szybką odpowiedź, po weekendzie zajmę się tym ustrojstwem, pozaślepiam jak mówisz i bedzie nawet więcej miejsca, a na ile obr ustawiasz dawkę paliwo-powietrze bo ja mam na 2obr wykręcone i czuję że silnik pownien iść jeszcze lepiej, kwestie dolotu mam ogarniętą tzn powietrze dochodzi tak jak trzeba
i pucha też rozwiercona myśle odpowiednio, filtr multi, ale brakuje tego łutututututu z Mozdzieża jak to określiłeś tylko równa odcina...
jeśli chodzi o ustawienie powietrza na biegu jałowym (skład mieszanki) to tak naprawdę indywidualna sprawa dla każdego gaźnika gadanie typu 2 obroty czy 3 to sie sprawdza na fabrycznie nowym gaźniku inaczej sie to ma kilkunastoletnich sprzętach ja to robie indywidualnie dla każdego silnika czasem sa to 2 obroty a czasem 4 poprawnie jest wtedy gdy na rozgrzanym silniku po prze gazowaniu na max obroty silnik zejdzie sam z obrotów wysokich do obrotów wolnych zadanych bez jakichkolwiek zadławień i nierównej pracy często jest tak że po prze gazowaniu silnik zamiast zejsć na równe obroty schodzi do bardzo niskich obrotów kuleje przez moment i dopiero po chwili podciąga je do obrotów zadanych i je wyrównuje lub czasem jak jest bardzo rozkalibrowany to nawet zgaśnie. Z reguły jest to zbyt mało powietrza i go po prostu przylewa wystarczy powoli wykręcać i ponownie sprawdzać do uzyskania najlepszego efektu
nastepna sprawa to synchronizacja wychylenia przepustnic tu przydaje sie wakuometr.
Generalnie gaźnik reguluje 3 rzeczami pokrętło obrotów śruba składu mieszanki i wychylenie przepustnic i jedno bez drugiego nie da rady i dodam że dobrze wyregulowany gaźnik trzyma równe obroty biegu jałowego i ładnie z chodzi z wysokich do wolnych bez dławienia i przygasania i to wszystko nie ma to wpływu na odkręcanie manety i na moc cała ta regulacja to tylko po to by ładnie pracował na wolnych i schodził z wysokich na wolne mocy ci to nie doda i prędkości też![Wink ;)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- kaman cb500
- Quad:: LS CB500
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jutro działam jak pisałeś ![Oklaski :oklaski:](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/oklasky.gif)
tomek gdzie ty sie podziewasz ???????
sprawa rozwodowa juz jest ?
Uuu wiedzialem ze tak bedzie... od wczoraj ze mna nie gada ...
trudno... sa rzeczy wazne i wazniejsze... udobrucham ja jak wrocimy z urlopu...
Dzisiaj pyknelo 1200km.... tylko ze ja praktycznie nie uzywam auta... wszedzie na lucku..
hehe powiadasz ze nie gada hmmm nie martw sie ja tak miałem co łikend
musisz jej wytłumaczyć ze na polskie drogi szkoda auta![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
