Zmiana silnika
Zmiana silnika
Wiecie ktoś jak wygląda wymiana silnika z 300cc na 400cc, tzn. czy jeszcze coś trzeba przełożyć, czy kable itd są te same?
Re: Zmiana silnika
wszystko jest takie samo jeśli chodzi o wiązkę i elektrykę jedną 400 tke robiłem i było tak jak w 250 i 300cc
Re: Zmiana silnika
Dzięki, a wiesz może co z modułem. Może zostać ten z 300?
Re: Zmiana silnika
myślę że tak tylko 450 tka ma zupełnie inny osprzęt w 400cc moduł jest identyczny więc raczej wszystko będzie działać w gaźniku pewnie są większe dysze więc pasowało by gaźnik został od 400cc by działało jak nalezy.
Re: Zmiana silnika
Witam mam pytanie co potrzebuje zeby wymienić silnik w ls 250 na 300?? Wystarczy kompletny silnik z gaznikiem?? Czy potrzeba cos jeszcze?? I pytanie jak sprawdzić silnik ktory chce zakupić ? Bo na słowo to sobie nie wierze...i co sprawdzić przed założeniem silnika?? Pozdrawiam
- Znyszu
- Quad:: Ls 500 Power
- Imię: Patryk
Re: Zmiana silnika
KosaNDG pisze:Witam mam pytanie co potrzebuje zeby wymienić silnik w ls 250 na 300?? Wystarczy kompletny silnik z gaznikiem?? Czy potrzeba cos jeszcze?? I pytanie jak sprawdzić silnik ktory chce zakupić ? Bo na słowo to sobie nie wierze...i co sprawdzić przed założeniem silnika?? Pozdrawiam
Silnik, gaźnik(chyba ze w 300 jest taki sam jak w 250), i to chyba tyle. najlepiej byłoby gdybyś sobie go odpalił,lub chociaż manometrem sprawdzić kompresje silniczka
Re: Zmiana silnika
Ok dzieki wielkie
Re: Zmiana silnika
ze tak zapytam po co?????
to jest loteria i nie możesz byc niczego pewien a najlepszym przykładem jest silnik naszego kolegi co był na 100000% po remocie ,chłopaki go założyli i nawet nim nie wyjechali bo zawór sie ukręciłKosaNDG pisze: I pytanie jak sprawdzić silnik ktory chce zakupić ?
dobrze wyregulowana 250 jedzie tak samo jak 300 a wywalic kupe kasy do tych 2/3 koni ?? nie wiem czy ma sens
Re: Zmiana silnika
ja osobiscie nie uważam by 300cc chodziła lepiej niz 250 moze jak obie są nowe poza tym 250 ma 249cm3 a 300 tak naprawdę chyba cos ok 270cc wiec to sciema z tym 300 gra nie warta świeczki zwłaszcza kupujac używany silnik czasem to ta 250 lepiej zakonserwowana wydyma 300 tke bez zająknięcia miałem kiedys taką az mnie zaskoczyła że tak szła ![Razz :P](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Re: Zmiana silnika
Ja robiłem taki przeszczep w swoich 2 quadach - wszystko jest identyczne. Silnik 400 jest blokowany poprzez wydech, jeżeli użyjesz wydechu od 250/300 to blokady brak. Podobno trzeba też zmienić dysze w gaźniku (nie gaźnik) ze 127,5 na 132,5. U siebie w jednej sztuce mam zmienioną dysze na większą, w drugim dysza od 250 i nie ma pomiędzy nimi różnicy w przyśpieszeniu. Zakładając silnik 400 trzeba też zmienić górne mocowanie, bo to od 250/300 nie będzie się nadawać (silnik jest sporo większy).
