Kupię Outlandera 650 lub 800
Re: Kupię Outlandera 650 lub 800
Post autor: Ikar » śr 01 lip, 2015
Tak canam produkuje paski z rdzeniem kevlarowym, te podróby niestety nie mają takiej technologii...
Cj_cezar
Quad:: CF Moto 550, Outlander 800
Imię: Cezary
Post autor: Cj_cezar » pn 06 lip, 2015
Wczoraj się trochę zgrzał, ale okazało się, że został zabrudzony filtr (szmatka) założony na rurze dolotowej do paska.
Czy ten filtr to konieczność?, bo jest lekko uszkodzony.
CF-ki nie mają czegoś takiego. Can -am i Cf-ka miały obudowy gorące a Polaris nie.
Kiler
Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
Imię: MARIUSZ
Post autor: Kiler » pn 06 lip, 2015
Wywal to dziadostwo i będzie dużo lepiej.
DIABLO TEAM ZGIERZ
Cj_cezar
Imię: Cezary
Post autor: Cj_cezar » wt 07 lip, 2015
Wstawiłem urywek wczorajszej przejażdżki.
Stąd u mnie niska średnia prędkość.
Mimo, że na to nie wygląda, ale tam było pełno ściętych drzew, które omijaliśmy.
kamerkę zamontowałem na quadzie, bo przez te krzaki bałem się na kasku.
To są moje tereny :) Szkoda, że akurat sucho.
DKfan
Post autor: DKfan » wt 07 lip, 2015
Cj_cezar pisze:Wczoraj się trochę zgrzał, ale okazało się, że został zabrudzony filtr (szmatka) założony na rurze dolotowej do paska.
Ja to dziadostwo wywaliłem, szybko sie zatyka i zmniejsza przepływ powietrze co wpływa w oczywisty sposób na temperaturę.
Niestety w G1 nawet w modelu po liftingu nie montowano skutecznych osłon termicznych jak ma to miejsce w G2.
U siebie ma zrobiony pewien patent który obniża temperaturę CVT.
Wykleiłem część obudowy CVT od strony silnika grubą matą antytermiczną, oraz górną część pokrywy nad którą przebiegają kolektory. Jeszcze nie miałem problemów z przegrzewającym się paskiem.
Cj_cezar
Imię: Cezary
Czyli DKfan, masz na plastikowej obudowie zamontowany dodatkowy radiator w postaci tej maty?
I to na tyle dobrze odprowadza ciepło?
DKfan
Cj_cezar pisze:Czyli DKfan, masz na plastikowej obudowie zamontowany dodatkowy radiator w postaci tej maty?
Czarek, wręcz odwrotnie.
Genezą problemów z przegrzewaniem CVT w G1 jest nie sam pasek i CVT tylko źle ekranowany układ wydechowy. W wersjach do 2009r powodowało to nawet wypaczanie części obudowy montowanej do silnika.
Maty które wykleiłem nie pełnią roli radiatora tylko odbijają promieniowanie cieplne generowane przez przebiegający nad obudową wydech.
Poprawę widzę, na gorącym silniku po kilkudziesięciu minutach jazdy przy ruszaniu dobiegało cichutkie piśniecie paska. Teraz cisza.
Inna sprawa że ja szybko nie jeżdżę, raczej ostro.
DKfan
Post autor: DKfan » śr 08 lip, 2015
Cj_cezar pisze: Przód się zgadza, ale
1. Jaki Ci wyszedł tył, skoro: od piasty do piasty z tyłu jest 102cm. Koło z oponą po założeniu wystaje od piasty 12cm x 2szt. = 24cm, więc razem jest 126cm.
2. skoro opona poszerza tylko o 1cm na stronę, to 123 (u mnie 124) + 2cm = 125 (126), a Tobie wychodzi 127cm z dystansami.
Jakim cudem wcisnąłeś tam jeszcze dystanse? Na pewno masz 4+3?, a może 5+2?
U mnie w ogóle jest dziwnie. Zmieniam opony na felgach z beadlockami (oryginalne) i miałem okazje porównać je z DWT Quattrosport.
Felgi oiryginał: Przód felga 6x12 offset 5+1, zmierzone suwmiarką wystaje 3,5cm.Tył 7,5x12 offset 6+1,5 zmierzone suwmiarką wystaje 4,5 cm
Felgi DWT 7x12 offset nie wiadomo jaki, podobno 4+3 zmierzone suwmiarką na zewnątrz wystaje 9cm czyli +/- 3 cale. Czyli felgi poszerzają przód o 11cm!! a tył o 9cm.
Cj_cezar
Imię: Cezary
Post autor: Cj_cezar » śr 08 lip, 2015
DKfan pisze:
Teraz rozumiem.
Faktycznie. Przy mojej jeździe (prędkości) temperatura od wydechu nie ulatnia się do tyłu tylko rozchodzi po quadzie. Racja. Chyba też nakleję takie coś.
Ja chciałem dodatkowo wykleić ekranem zagrzejnikowym siedzenie od spodu, bo w d... daje czasami ostro :D
Post autor: oolsztyniak » śr 08 lip, 2015
Na zimę dobra sprawa :)
Wróć do „Bombardier / Can-am”
