Dużo słabszy quad. Rozrząd.
Witam.
Na wiosne kupiłem lucka 300 (W papierach jest raz 250 raz 300 i w końcu nie wiem czy to na pewno 300)
Skończyło się nie dawno sprzęgło więc oddałem je do regeneracji oraz założyłem nowe rolki. Wyczyściłem gaźnik. I mniej więcej od tego okresu quad jest słabszy. Nie wchodzi już na tą samą górkę co na początku. Dzisiaj sprawdziłem na którym ząbku jest napinacz. No i niestety na ostatnim więc nie długo go wymienię. Ale mam kilka pytań.
-Quad jest słabszy bo rozrząd jest rozciągnięty? Zawory się rozregulowały? Niby nie słychać że klepią.
-Z jakich obrotów powinien ruszać quad? Mój po regeneracji sprzęgła i wymianie rolek rusza już po minimalnym dodaniu gazu czyli nie całe 2000obr?
-Co ile wymieniać sprężynki sprzęgła?
-Czy coś mogłem uszkodzić jeżdząc z tak rozciągniętym łańcuszkiem rozrządu?
-Gdy nastały wyższe temp na zewnątrz to quadzina zrobiła się jeszcze słabsza. Najbardziej czuć to na dłuższych górkach gdzie quad robi przysłowiowe "Buuuuuu" i ledwo wjeżdza na górę. Ktoś powiedział mi że czas wymienić pierścienie i tłok... Czy to prawda?
-Z jaką siłą dokręcić prawą pokrywę silnika? Dałem nową uszczelkę a i tak cieknie z niej olej. (Nie ma zarysowań ani nie jest uszkodzona. (Boję się za mocno dokręcić żeby gwintów nie zerwać)
Jak już dobiorę się do silnika co jeszcze warto sprawdzić czy wymienić? Przebieg 6500km. Ostatnio wymieniałem łańcuszek pompy oraz sprzęgło jednokierunkowe.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Dużo słabszy quad. Rozrząd.
jak dla mnie za duzo pytań podstawowych zadajesz i widac ze nie masz pojecia (chyba)o podstawach mechaniki
wiec nie grzebaj przy czymś o czym nie masz pojecia ,bo cos spi....isz a późnię on-line ma ci ktos pomóc,oddaj komuś to do naprawy ,albo poproś kogoś z kolegów z naszego grona kto ma pojecie i ściągacz do magneta bo na tym polegniesz
szybka odp
rozrząd zawory rolki gaznik i jego regulacja
szybka odp
Gaźnik wyregulowany. Rolki nowe od lucka org. Znam podstawy mechaniki tylko chce odp na te pytania. Czytaj co pisze. Jesli wymienilem lancuszek pompy to musialem ściągnąć magneto.
Witam.
To tak ma być?
https://www.youtube.com/watch?v=ye3tNd- ... e=youtu.be
Skończył się rozrządi teraz pytanko co byście jeszcze zamówili poza łańcuszkiem pompy i rozrządu, uszczelniaczy zaworowych, i uszczelek? Prowadnice wyglądają na bardzo dobre.
Dużo daje te polerowanie gniazd zaworowych? Bo przez to musiał bym dodatkowo wydać stówkę na uszczelkę pod głowicę. A i tak na zimę chcę wysłać quada do swapu na cb500. Dzięki za pomoc![Smile :)](https://quadzik.pl/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
To tak ma być?
Skoro w ziemie robisz swap, to nie inwestuj kasy w ten silnik.
Polerowanie kanałów dolotowych nie sprawdza się w silnikach zasilanych gaźnikiem, więc odpuść temat. Łańcuszek rozrządu powinno Ci się udać wymienić bez odkręcania głowicy, ale nie jest to takie oczywiste.
Ja na Twoim miejscy kupiłbym tylko łańcuszek rozrządu (skoro jest wyciągnięty) i uszczelniacze zaworowe. Na tym powinieneś polatać do zimy.
Niestety nie dało się ściągnąć rozrządu bez odkręcania głowicy ;/
Czyli i tak muszę uszczelkę pod głowicą zamówić.
A czy ten wałek w pompie ma tak latać? Na filmiku.
Silnik ten mi się przyda do małego buggy-gokarta więc nie chce go załatwić też odrazu ;p
Żadnej glowicy nie czeba zdejmowac !!!!!!
To jak zdjąć łańcuszek nie odkrecajac tych 4 glownych zrób pod pokrywą zaworową?
No dobra może i się trzyma głowica na tych 2 śrubach bocznych ale co z tego? Jak uszczelka i tak puściła wodę na boki bo jest do okoła już cylek mokry.
Więc trzeba uszczelkę wymienić czy nie? Tyle specjalistów a nikt się nie udziela.
Jeśli łańcuszek jest wyciągnięty, to oczywiście zejdzie bez żadnego problemu. Z założeniem, też nie powinieneś mieć problemu, bo stosujesz taką samą zasadę, jak zakładanie łańcucha napędowego gdy Ci spadnie w trasie. Zakładasz najpierw na małą zębatkę, potem na dużą ile się da, a następnie kręcisz wałem aby reszta wskoczyła na swoje miejsce. W LS-ie tak mało brakuje, że krzywda łańcuszkowi się przez takie zakładanie nie stanie. Oczywiście najpierw musisz zdjąć napinacz łańcucha.
W Twoim przypadku jeśli już odkręciłeś 2 śruby głowicy, to powinieneś wymienić uszczelkę.
Pod pokrywą są 4 śruby te na szpilkach i je odkrecilem. Z prawej strony głowicy na zewnątrz są jeszcze 2 sruby co skrecają glowice do cylka i ich nie ruszalem. Wiec musze wymienic uszczelke czy nie? O jakie 2 sruby Ci chodzi
