Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » śr 24 cze, 2015
a proszę cie bardzo ;) a ja załatwiłem papiery od accessa koledze który nabył tą przerobioną 450 tkę bez homologacji :) jeszcze 2 tyg i bedzię śmigał na legalu :) coraz więcej nas :D a ty Paweł poważnie chcesz sie umawiać na przyszły rok na 900cc :) bo jesli tak to pod koniec roku trzeba pomyśleć o zakupie pieca i wszystkiego co sie z tym wiąże oprócz mnie już jeden jest umówiony . I jeszcze jedna sprawa mam możliwość załatwienia gazowych oryginalnych amorków do access super moto :) jak co to jutro zadzwoń dam ci namiar na gościa ;)
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » czw 25 cze, 2015
Co 1000 silnik... co 1500 skrzynia... ale ja zawsze razem wymienialem... ;)
Powiem ze fajnie wyglada ten lucek kolegi mxsebek.... wizualnie mi sie podoba... zwlaszcza oklejenie... chyba od ltr... a co do technicznych spraw to pewnie metoda prob i bledow i w koncu kolega dojdzie do tego ze bedzie wszystko sprawne na tip top...
mxsebek
Quad:: Lucky Star CB500 Egzorcist
Post autor: mxsebek » czw 25 cze, 2015
Silnik jest cofniety maksymalnie jak pozwalała na to rama, co do obcierania łancucha nie ma takiej opcji sprawdzane było na całej pracy wahacza /przy maksymalnych wartościach delikatnie ślizga się po ślizgu ale po to on właśnie jest/
Dwa dni ustawiałem silnik popołudniami wiec znalazłem opytamalną pozycję.
Jedyne co to przesadziłem z przełożeniami przód 12Z tył 40Z /na jedynce to na sufit można wjechać ale kosztem ze praktycznie jest tak krótka że jej nie ma :-) /
Co do wydechu jest krótszy od oryginału ale kolana z których jest zrobiony są o kilka milimetrów większe po średnicy wiec bilans powinien wyjść na zero, ale fakt nie mam porównania. Inna sprawa to że to nie dwusów coby aż tak wrażliwy był na zmiany /montując np. tłumik przelotowy też ingerujemy w ciśnienie w wydechu/
Jedyne co na pewno trzeba zrobić to synchro i regulacja gażników bo nie wierze że po takich ingerencjach w wydech i dolot silnik pracuje jak należy.
I tu pytanie czy jest jakaś prosta instukcja na ustawienie dawki paliwowo/powietrznej
STAMP
Quad:: ls 500 na dopingu :D
Imię: Paweł
Post autor: STAMP » czw 25 cze, 2015
Na 900 sie pisze :) będę czekał za dalszymi wytycznymi. A co do reszty to zadzwonię
MORE POWER!
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » czw 25 cze, 2015
Co do silnika dało sie go cofnać bardziej tylko trzeba było wyciąć troche tego wspornika z okrągłymi dziurami wtedy silnik cofną by sie jeszcze o dobre 2,5 cm w modelach 250cc i wyżej tego problemu nie mam bo nie ma tego wspornika zaletą jest to że obcieranie łańcucha o wahacz jest zmniejszone do minimum, ale to nie wszystko 2,5 cm to niby nie dużo ale nawet nie macie pojęcia jak to wpływa na rozmieszczenie masy quada chodzi tu o jazde na ośce :D
co do kolektorów myślałem podobnie jak ty że to nie dwu suw to róznicy nie będzie otóż myliłem sie jest różnica i to ogromna spytaj kolegi Beben 1982 on sie przekonał na własnej skórze najważniejszy jest ten odcinek od wyjścia z głowicy do trójnika odpowiednie ciśnienie w tym odcinku(predkość gazów wylotowych) odpowiada za prawidłowe napełnianie sie cylindrów mieszanką ,u ciebie jest on skrócony i mówisz że jeszcze zwiekszyłeś średnice czyli stwarza mniejsze opory i przedkośc gazów wylotowych jest większa co skutkuje tym że część mieszanki ucieka w kolektor wydechowy i zamiast spalać 100% mieszanki w cylindrze spalasz np 90 % ładwo sie domyślić że skutkuje to spadkiem mocy mówie o tym bo mam porównanie troche tego zrobiłem i kombinowałem we wszystkie strony z wydechami i doszedłem do tego że najlepsza sprawność silnika jest kolektor wydechowy jest bliski oryginalnemu ktos mądrzejszy od nas to wyliczył ;) , wiadomo nie da sie zostawić tego bez zmian bo trzeba to jakoś poprowadzić tak by miało to rece i nogi dlatego robię optymalnie by nie stracić mocy a jężdżąc już tyle czasu jeszcze go od spodu nie uszkodziłem ponieważ i tak płozy i osłona silnika jest niżej więc nie ma opcji by go tam zagiąć
Zmien sobie te przełożenia 12 sprzodu jest za mała i nie chodzi o predkości i moc tylko o to że na 12 zębach łancuch sie za ostro składa w okrąg szybko sie zużyje napęd zastosuj na przód 14 z a zmień tylną na 44 z idealne przełożenie napęd tak nie cierpi a tylna zębatke po prostu kupujesz od modelu 450cc ;)
przed chwilą skończony , wytestowany do odbioru ;)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OpdeJwPRPXU[/youtube]
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Post autor: trauma » pt 26 cze, 2015
Niestety wymiana aku nie pomogla i gad nie trybi ;/ tak wiec szukam pomocy ;s. Wsadzilem nowe aku i po nacisnieciu rozrusznila slychac tylko pojedyncze pykniecie. A wczesniej na starym aku jak probowalem odpalic to krecil slabo slabo. A teraz wgl ;/. Dziwne bo jak jezdzilem ostatnim razem to wszystko dzialalo bez problemu zgasilem i teraz takie objawy.
Znyszu
Quad:: Ls 500 Power
Imię: Patryk
Post autor: Znyszu » pt 26 cze, 2015
trauma pisze:Niestety wymiana aku nie pomogla i gad nie trybi ;/ tak wiec szukam pomocy ;s. Wsadzilem nowe aku i po nacisnieciu rozrusznila slychac tylko pojedyncze pykniecie. A wczesniej na starym aku jak probowalem odpalic to krecil slabo slabo. A teraz wgl ;/. Dziwne bo jak jezdzilem ostatnim razem to wszystko dzialalo bez problemu zgasilem i teraz takie objawy.
Może przekaźnik padł, albo rozrusznik nie ma masy?
gateway
Quad:: ls500
Post autor: gateway » pt 26 cze, 2015
Obstawiam szczotki lub tulejki na rozruszniku. Nowy akumulator może mieć mniejszy prąd rozruchowy, ale to i tak nie rozwiązuje problemu z rozrusznikiem. Wyjąc i sprawdzić.
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Kable po sprawdzalem, masa jest okej. Wiec tez juz doszedlem do tego ze albo ten przekaznik albo rozrusznik padl. Ale tak totalnie bezobjawowo :s. Elektryka to nie moja mocna strona ale da sie jakos sprawdzic ten przekaznik?
Zablokowany
