Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 16 cze, 2015
na tym filmiku po niżej tego opisu pokazany jest inny jego quad z fabrycznym silnikiem ;) ale w dakarze leciał na tdm 900 ;)
a ten filmik z kryspinem był kręcony na Pustyni Błędowskiej w tym miejscu gdzie ja kręciłem kiedyś bączki ;) od 6.36 min
Ostatnio zmieniony śr 17 cze, 2015 przez Marcin ATV SWAP Garage, łącznie zmieniany 3 razy.
gateway
Quad:: ls500
Post autor: gateway » wt 16 cze, 2015
Tomek_LS500cb pisze: Robert przekonuj kumpla do lucyfera...
Po co przekonywać, jak można dać się przejechać. Decyzja zostanie podjęta bez zbędnych dyskusji ;)
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » wt 16 cze, 2015
gateway pisze:
No wlasciwie to tak... sama przejazdzka powinna wystarczyc ;) ja tam sie dlugo nie zastanawialem... szczerze to razem z braciakiem myslelismy o przeszczepie piecyka jeszcze przed tym jak Marcina temat pojawil sie na forach.. ale to byly tylko rozmyslania... i napewno sami bysmy tego tak dobrze i estetycznie nie zrobili i pewnie duzo razy bysmy cos zmieniali.. przerabiali i sie z tym je.ba.li... do tego jeszcze totalny brak czasu... ;) a tu doswiadczony kardiolog zrobil to w 3 dni ;) takze napewno juz bym sie za to sam nie zabieral bo pewnie mi zeszloby sie ze 3 ale miesiace ;)
eser
Quad:: LS SWAP 500
Imię: Romuald
Post autor: eser » śr 17 cze, 2015
W imieniu "szosowców" mam kilka spostrzeżeń i pytań do bardziej doświadczonych użytkowników. Wiadomo po SWAP'ie są inne osiągi, a co za tym idzie bezpieczeństwo nabiera większego znaczenia.
I tak: odpowiednie do prędkości opony szosowe, jakie? ( moje KENDA SPEEDRACER sprawdzały się do ok 80 km/h , przy wyważaniu okazały się krzywe, nie wiem , czy ze starości, czy po prostu nie są dostosowane do wyższych prędkości). Nie wiem jak sprawują się opony terenowe, czy są dostosowane do wyższych prędkości?
Zawieszenie i drążki kierownicy powinny być sprawne, ale to oczywiste.
Może ktoś ma sposób na podpowiedź wulkanizatorom, jak założyć felgę 9" na maszynę do zdejmowania opon i wyważarkę?
PS.
Paweł nie czytasz PW?
gateway
Quad:: ls500
Post autor: gateway » śr 17 cze, 2015
Opony mają indeks prędkości. Większość ma do 100km/h. Niektóre mają do 140km/h.
Indeks prędkości, to nic innego jak testy maksymalnego obciążenia opony przy danej prędkości i czas po jakim rozrywa oponę. Jeśli producent mówi, że opona ma maksymalne obciążenie 100kg i max prędkość 140km/h to znaczy, że możesz jechać z max obciążeniem i max prędkością bez obawy o oponę. niektórzy producenci opon (samochodowych) podają, że opona ma index prędkości do 140, ale np do jednej minuty wytrzyma z prędkością 200km/h. W quadach będzie podobnie. Założysz oponę terenową z indexem do 100, ale nie ma pełnego obciążenia (waga) i opona pojedzie 130 bez problemu. Do tego dochodzi wiek opony, oraz wady powstałe w trakcie produkcji.
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Post autor: trauma » śr 17 cze, 2015
O fuck :o To poleciałeś po bandzie :D Miałem przyjemność jeździć takim potworkiem i nawet sobie nie wyobrażam jak to będzie działać w Lucjanie :p. Ja obstawiałem ,że będzie duży ale singiel ;). W takim razie czekam z niecierpliwością na pierwsze testy ;)
mar212
Quad:: Access
Post autor: mar212 » śr 17 cze, 2015
:shock: ok 90 koników w quadzie, to już robi wrażenie :oklaski:
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » śr 17 cze, 2015
86km ale ja bardziej jestem pod jarany momentem obrotowym 90 Nm dostepnym już przy 6000 obr/min w cb 500 max moment to 47Nm przy 8000 obr/min więc ci co juz jeżdżą lucyferami bedą wstanie sobie wyobrazić jaka to bedzie róznica . To jak teraz lucek 300cc a lucyfer 500 ;)
Yamaha R1 przy mocy 180km ma tylko 106Nm ;) i to dopiero przy 11 tys obr/min
nie będzie trzeba robic redukcji podejrzewam że jak nie chcąco ruszę z 3 biegu to tego nie odczuje :) a na ośke będzie z trójki szedł za dotknięciem cyngla gazu :D a najważniejsze że charakterystyka tego silnika idealnie sprawdzi sie w terenie ,z resztą co tu duzo gadać jak by nie był dobry to by go Sonikowi nie wsadzili do Raptora ;) dużym Plusem jest sucha misa olejowa prześwit quada pozostanie fabryczny a przy małych kołach quada w porównaniu do motocykla będzie miał takie przełożenia że będzie mógł tira z naczepą po asfalcie pociągnąć :) myśle że chyba nic fabrycznego nie będzie tak zamiatało :P
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
To tak jakby pomnożyć x2 moc obecnej 500ccm ;). To będzie doslownie jazda na żyletkach ;). A jak z waga pieca? Duzo ciezej sie zrobi? No i pewnie z dostepem do silnikow nie bedzie juz tak dobrze jak cb500. Chyba ze masz dobre źródła ;) ogolnie projekt super jak dla mnie i oby udalo Ci sie go tak perfekcyjnie dopracowac jak 500 ;)
waga ok 10 wiecej ale ja zrzuciłem ze 103kg na 95 kg więc sie wyrówna :P z silnikami to juz bedzie stanowczo gorzej , ale myśle że nie bedzie tez tylu chętnych ze względu na koszt takiego SWAPU silnik z osprżetem i potrzebnymi gratami do przeróbki szacuję w granicach 5 tyś a gdzie robocizna myśle że jeśli by juz miało dojsc do Przeróbki dla kogos to ok 7 tys trzeba będzie liczyć a w takiego zwykłego lucka ze standardowym zawiasem i hamulcami i ośką od 250 .to strach to w kładać,;) więc 10 tyś by wypadało mieć na taka zabawkę + oczywiście lucek ale suma sumarum to i tak dobra cena za takiego potwora ;) chciał by kupic jakiegoś np.KTM 525 xc to 20 tys trzeba dać i exploatacja cie finansowo wykończy a gdzie tam mocowo to porównać . Będzie dobrze ;) najważniejsze że mam juz silniczek po serwisie sprawdzony zawory wyreguowane wszystko sprawdzone czeka na wolniejszą chwile zimową porą :P
Zablokowany
