duro
Post autor: duro » wt 02 cze, 2015
filtr oleju ma znaczenie ???
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 02 cze, 2015
o czym ty piszesz ten quad w tamtym tygodniu wyszedł ode mnie po przeglądzie był na zlocie chodził jak zegarek jaki filtr o co ci chodzi z tym filtrem ??? napisz pełnym zdaniem od początku czy to rzekome tarcie miało miejsce juz od początku czy nagle sie zaczeło co zrobiłeś że sie zaczeło? i w jakich okolicznościach rozbuduj zdanie itd .. bo z twojego pisania nic nie można wywnioskować więc kto ma ci pomuc
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » wt 02 cze, 2015
marcin to sa ori fele do luka ?
duro
wlałem olej castrol wymieniłem filtr oleju ( był krótszy od tego co był włożony ) no i teraz słychać popiskiwanie w okolicy cylindrów przed wymianą tego nie było innych objawów nie ma i to by było na tyle !!
ropa0 pisze:marcin to sa ori fele do luka ?
nie to są felgi jakiejś amerykańskiej firmy ale rozmiarowo jak lucka
duro pisze:wlałem olej castrol wymieniłem filtr oleju ( był krótszy od tego co był włożony ) no i teraz słychać popiskiwanie w okolicy cylindrów przed wymianą tego nie było innych objawów nie ma i to by było na tyle !!
no i o to właśnie chodziło teraz możemy gadać ;) więc tak jaki olej castrol ale jaki 10W 40?? FILTR na jakiej podstawie kupowałeś do tego silnika z katalogu ?? ile wlałeś oleju i czy popiskiwanie zaczeło sie odrazu czy jak troche pochodził po tej twojej wymianie kontrolka od ciśnienia oleju zgasła odrazu po nalaniu nowego oleju??
duro
10 w 40 półsyntetyk wlałem 3 litry filtr dobrano z katalogu ! po wlaniu kontrolka chwile świeciła i zgasła później było ok no i się zaczęło to popiskiwanie po za tym brak jakichkolwiek nie prawidłowości ten filtr trochę się różnił od tamtego co był w quadzie ale to tylko filtr chyba nie ma wpływu
a to popiskiwanie jak to nazywasz to tylko na wolnych obrotach cały czas czy jak zimny czy rozgrzany i czy jest stale słyszalne czy raczej nie jest regularne a czy po wciśnięciu sprzęgła jest ciszej czy nie ??? nie jest to barciej cykanie niż popiskiwanie?? a oleju powinno być 3,5l ale to nie jest tego przyczyną ale dolej te pół tak by na bagnecie było full mam pewne podejrzenia co to ale czekam na odp.
STAMP
Quad:: ls 500 na dopingu :D
Imię: Paweł
Post autor: STAMP » wt 02 cze, 2015
No fele piękne :) a Tomek to już pewnie tupie w miejscu. Tez tak miałem przed odbiorem mojej godziny :) duro po co wymieniałeś olej jak Marcin pisze ze był na przeglądzie. To piszczenie jest tylko podczas jazdy czy na postoju tez ?
MORE POWER!
duro
na pewno nie cykanie!! czy rozgrzany czy nie jest tak samo! ze sprzęgłem czy też bez to samo ! jest regularne ! na wyższych obrotach nie słyszę bo jest zadurzy hałas tak to jest wszystko ok . zawory raczej nie możne łańcuszek ??? stan oleju nie uległ zmianie ładnie pali biegi ok sprzęgło ok nie kopci
Zablokowany
