Dziwne piski
Dziwne piski
Miał ktoś takie odgłosy?
Podejrzewam że to jakieś łożysko, a może coś innego?
Po dodaniu gazu odgłosy znikają.
Re: Dziwne piski
Może jest już końcówka sprzęgła.
- beben1982
- Quad:: LS 500cc
- Imię: Kamil
Re: Dziwne piski
To są raczej kamienie cierne które są pod dzwonem sprzęgła one tak trą a to że przestaje jak dodajesz gazu to dlatego że sprzęgło rozchyla się w środku i wprawia w ruch dzwon i kręci się już równo ze sprzęgłem. Sprawdź na sucho zakręć dzwonem bez odpalonego silnika czy będzie słychać pisk.
Re: Dziwne piski
Słychać.
Ciężko dostać się do sprzęgła? Ogólnie to quad jeszcze na gwarancji, tylko czy uznają to jako naprawę gwarancyjną.
Re: Dziwne piski
100% Niem masz już okładzin. lepiej tak nie jeźdź bo sobie dzwon załatwisz narobisz rys a potem nawet jak założysz nowe to ci je szybko zjedzie.
Ja to ostatnio robiłem w jednym quadzie zablokuj sobie kluczem jakimś płaskim dzwon zaczepiając klucz o jedną z dziur w dzwonie a drugą stroną klucza zablokuj o pod nóżkę nasadowy klucz rurka i w lewo powinno sie odkręcić
zakładam żę pneumata nie masz?
Ostatnio zmieniony pn 04 maja, 2015 przez Marcin ATV SWAP Garage, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dziwne piski
Ok dzięki, jutro spróbuje to rozkręcić.
Re: Dziwne piski
Dokładnie wygląda na to ze nie ma okładzin sprzęgła, ale i dzwon też jest już przegrzany i traci właściwości i wtedy lubi się ślizgać sprzęgło. Jak odkręcisz dzwon to będziesz widział jak to wygląda. Jaki masz przebieg?
Re: Dziwne piski
Coś koło 2200km. Sprzęgło dostało w d*** przez zimę jak robiłem kulig. Ciągnąłem małe dzieci i jechałem całkiem powoli, a ja jak stary tak głupi bo zamiast jechać na 1 do jeździłem na D aż zaczęło czuć sprzęgło.
Re: Dziwne piski
No i wszystko jasne. Kamil miał rację, przeszlifowałem papierem kamienie cierne, przedmuchałem kompresorem i jest gitara.
Dzwon odkręcałem kluczem pneumatycznym i poszło bez blokowania.
Jak zawsze można na Was liczyć, dzięki.
