Co to jest?
Co to jest?
Moze mi ktos powiedziec jak nazywa i do czego sluzy ta czarna kostka co znajduje sie na filmiku w ponizszym linku.Dodam ze podczas jazdy zaczol mocno dymic i padl akumulator.Gdzie mozna kupic taka czesc wolal bym urzywana.https://youtu.be/9FcxRTgtJgk
Re: Co to jest?
najprawdopodobniej jakis moduł, zapłonowy to raczej nie jest bo go widze po lewej i jak dobrze slysze to quad chodzi
zaczyni od sprawdzenia ładowania bo moze ci regulator padł i za chwile szlag trafi ci licznik i moduł zapłonowy
moze po numerach poszukaj w sieci
i napisz cos wiecej co ci sie dzieje
Re: Co to jest?
Mialem wczesniej taka sytuacje okolo 2 miesiace temu ze nagle padl mi akumulator i palil mi sie cochwile glowny bezpiecznik.Kupilem wiec nowy akumulator i zalorzylem inny bezpiecznik15 i do wczoraj bylo ok dopuki stopila sie ta kostka i akumulator chyba tez do wymiany bo go naladowalem i niechce zakrecic i na prostowniku wyskakuje blad o uszkodzeniu akumulatora.
Re: Co to jest?
no to na bank masz zwarcie gdzies !!!!
i teraz pytanie gdzie ?
moze aku robi ci zwarcie i poklei ci pali moduły ,albo na instalacji masz gdzies jakies zwarcie i dlatego aku szlag trafił
jesli masz pojecie o elektryce to wystarczy ci zwykła probówka z żaróweczką i prostownik
a jesli nie za bardzo rozumiesz tego to nikt co on-line n ie pomorze
Re: Co to jest?
Wlasnie wyszukalem na ebay.de co to jest to jest przekaznik kieronkowskazow i moze to byla przyczyna.Widze ze jestes ogarniety w tym temacie to moze pomogl bys mi w inny problemie chodzi odnosnie o odglosy jakie dochodza z silnika podczas ruszania.Postaram sie jutro nagrac filmik z tymi odglosami
Re: Co to jest?
Mocno mi sie wydaje ze to nie jest przekaznik kierunkowskazow... on wyglada tak:
A ty szukasz tego:
A to wedlug tego zdjecia to modul...
A ty szukasz tego:
Re: Co to jest?
ten moduł wygląda jak w chinskich skuterach i quadach
ta pierwsza fotka co tomek wstawił to to urządzenie powinno byc pod daszkiem z licznika od frontu
Re: Co to jest?
Tak to jest dokladnie przerywacz... a tak jak mowisz to wyglada jak chinski modul zalp.
Koktajl22 a czy u ciebie jest modul zaplonowy po lewej stronie jak patrzysz na quada z frontu? Widze ze twoj lucek jest z niemiec... moze jest tam jakas roznica konstrukcyjna??....
Re: Co to jest?
Tomku przecież widać na filmiku moduły ,skrzyni i zapłonowy i wygląda to stricte jak w 250/300
moze faktycznie na rynek "D" to przerywacz kierunków ,to co kolega tu pokazuje
Re: Co to jest?
To co jest na pierwszym zdjeciu to mam pod daszkiem z przodu i to chyba jest przerywacz a to co mi sie upalilo znajduje sie na drugim zdjeciu.To jest modul pradowy czy jak to nazwac?A jesli chodzi o Quada to ja mieszkam w niemczech i on tu sie nazywa Triton baja ale konstrukcja taka sama. http://www.ebay.de/itm/Triton-Blinkrela ... 1762690524
