ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » pn 13 kwie, 2015
No Tomku tu masz rację
Cesi24
Quad:: LS500
Imię: Darek
Post autor: Cesi24 » wt 14 kwie, 2015
Koledzy może ktoś wie czy do LS będzie pasował przedni bumper od ltr 450?
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » wt 14 kwie, 2015
troche pracy za mną ale wszystko git i replika działa i to na ls 300
jedynie co nie działa to ikonka od przegrzania silnika a wcześniej działała (chyba)
no i czego niema u mnie to zmiana podświetlenia bo jest tylko te co w filmiku no chyba ze jakos trzeba poprzestawiac w fukcjach
Marcin trzeba jakis go kalibrować ?
mxsebek
Quad:: Lucky Star CB500 Egzorcist
Post autor: mxsebek » wt 14 kwie, 2015
Spoko sprawa taki licznik :-) tylko czy montując pozbywamy się wskażnika poziomu paliwa ? czy ten też pokazuje ?
I czy jest jakaś sensowna opcja pokazać /jeśli to nie tajemnica/ jak podłączyć takowy licznik dla kogoś co nie jest masterem :-P w elektryce.
I kolejne pytanie czy próbował ktoś jeżdzić w quadzie na szosowych oponach dedykowanych do skuterów /na przód oczywiście 150/70-10 /
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
poziom paliwa jest na lsd i nawet jest rezerwa
ja zrobie instrukcje to wrzucę do tematu albo zrobie nowy
STAMP
Quad:: ls 500 na dopingu :D
Imię: Paweł
Post autor: STAMP » wt 14 kwie, 2015
Ropa0 no i gitara wszystko śmiga aż miło. Tylko nie widziałem faktycznie stanu paliwa?
MORE POWER!
boldlin
Quad:: access 300UD
Imię: Bogdan
Post autor: boldlin » wt 14 kwie, 2015
Nie sądziłem, że będzie też chodził na oryginalnym silniku. Fajnie to wygląda, nie wiem czy sam się nie skusze. Mam pytanie z innej beczki. Od kiedy kupiłem swojego gada cieknie mi z zacisku z tyłu. Nawet dorobiłem u tokarza nowy tłoczek, tylko nie wiem jak wygląda uszczelnienie tłoczka od tyłu. Czyli tego pręcika od ręcznego. Wkładałemem tam oringa, ale i tak się leje. Oryginalnie jest tam jakiś uszczelniacz, czy zły oring dobrałem?
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » śr 15 kwie, 2015
Ja mam ten sam problem..... ale już mi się nie chce z nim walczyć. ... jak ciekło tak cieknie... decyzja padła na zacisk od cb . ... jeden minus to taki ze ręcznego nie będzie. ...
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Post autor: ropa0 » śr 15 kwie, 2015
Ten recsny tio i tak nic nie trzyma
Tomek_LS500cb
Ja i tak mam linke zerwano i jakos mi go nie brakuje... takze tak czy siak zacisk od cb bedzie....
Zablokowany
