zakup nowej cf x8 moj drugi quad
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: zakup nowej cf x8 moj drugi quad
swoją drogą wentylator nie włacza się od kresek na wyświetlaczu a ma swój własny sterownik
Daniel mozesz mi pierwszy punkt jesniej wytlumaczyc ? Bo nie chce nic rozwalic a nie mam pewnosci czy dobrze rozumie? Elektronika to nie moj konik...
Dzieki daniel za tak szybka odpowiedz
chce to zrobic jeszcze dzis aby spokojnie isc spac
czujnik termiczny i wentylator to wymieia na gwarancji bo to pewnie wieksza kasa? Przekaznik to chyba bedzie zaden problem kupie oryginalny czy moge go na jakis inny wymienic?
Zmora i Ikar macie racje to juz jest pech i to na maxa. Twoja awaria zmora juz sie wyjasnila?
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
1. czujnik termiczny w chłodnicy - widać go od nadkola, lewego, jest wkręcony w chłodnicę (od strony silnika) , na 1\3 wysokości od dołu, wyjąć z niego wtyczkę (jest zatrzask) i w niej, (tej z kablem co idzie do quada) zewrzeć dwa piny np. spinaczem biurowym (zmostkować) i powinien ruszyć wentylator, jak ruszy - czujnik do wymiany
a teraz , chyba dokładniej się nie da ?
U mnie nigdy nie pokazało się więcej niż trzy kreski.
Zresztą mój się nie psuje bo jest jakiś dziwny
Przekaźniki możesz podmienić żeby sprawdzić czy to akurat to.
- robertw77
Pierwsza diagnoza::
W chłodnicy jest czujnik temperatury do którego sa podlaczone 2 przewody ,odlacz je ,wlacz zapłon(przekręć kluczyk) i zlacz te przewody razem jeśli wentylator ruszy to masz czujnik do wymiany...
Jeśli wentylator nie ruszy to sprawdz bezpieczniki i przekaźniki na przednim bagażniku..
Jeśli to nic nieda to możesz jeszcze sam wentylator podlaczyc po akumulator na krotko i sprawdzić czy wogole działa sam wentylator..
W mojej X8 wentylator zalacza się się przy 4 kresce,,,zadko przy 3-ej..
No niestety czujnik termiczny dziala, przekazniki tez czyli padl wentylator wiec czeka mnie znow serwis gwarancyjny oby to byla ostatnia naprawa. Dziekuje za pomoc, moze nie naprawilem ale znow sie czegos nauczylem.
Olsztyniak mojemu moze szkodzi czyste gorskie powietrze
- Zmora1966
- Imię: Sławek
naprawdę - nie do wiary
- Imię: Wojtek
Fakt jakoś szybko
u mnie też awarii brak odpukać.
- Zmora1966
- Imię: Sławek
mnie też nigdy - przy jeździe na szutrach z prędkością powyżej 50 km/hoolsztyniak pisze:U mnie nigdy nie pokazało się więcej niż trzy kreski.
Poproś w serwisie o montaż takiego czujnika (koszt ok 150zł) będziesz miał realna informację o temperaturze silnika, czy się przegrzewa czy nie, na ilości kresek trudno opierać ocenę jego pracy bo każda kreska to zakres temperatur od/do.Norek01 pisze: Jakie moga byc przyczyny nie dzialajacego wentylatora zawsze wlaczal sie przy trzeciej kresce teraz nic nawet na czwartej.
