gaśnie podczas włączania świateł
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Re: gaśnie podczas włączania świateł
Post autor: Pingwin Legnica » wt 22 lip, 2014
Jakie masz ładowanie?
musi być pow lub w okolicy 14v
jak jest niższe należy przeczyścić wtyk przy regulatorze napicia, do kabla który tam wchodzi od masy przylutować przewód,który należy połaczyć z silnikiem i minusowa klemą na aku.
jak to nie pomoże to albo masz aku do smietnika albo regulator uwalony
Metus.
Quad:: KQ 750
Imię: Radek
Post autor: Metus. » sob 14 lut, 2015
Miałem dokładnie ten sam problem. Udało mi się go rozwiązać i z przyjemnością podzielę się tym co trzeba zrobić. Masz problem z masą. Podłącz kabelkiem od minusa akumulatora do ramy i od ramy do silnika. Od razu skoczy Ci ładowanie i zniknie problem gasnacego quada. Samo podłączenie masy do silnika nie wystarczy.
Metus
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » sob 14 lut, 2015
Trzeba jeszcze wyprowadzic masę z regulatora silnika i razem je połączyć tj. Masa aku, masa silnik i masa regulator. Standardowa czynnosc w kingach po przebiegu ok 4-5 tysiecy km.
Piteros1
Quad:: brak
Post autor: Piteros1 » sob 22 sie, 2015
gdzie podpiac dodatkowa masei plusa w takim regulatorze bo widzialem tylko poradnik z jedna kostka, w jednej kostce mam 3 kable zolte laczace sie z czarnymi, a w drugiej 4 czyli 2czerwono/ i 2 bialo/czarne
Obrazek
Wróć do „Suzuki”
