Jakie masz ładowanie?
musi być pow lub w okolicy 14v
jak jest niższe należy przeczyścić wtyk przy regulatorze napicia, do kabla który tam wchodzi od masy przylutować przewód,który należy połaczyć z silnikiem i minusowa klemą na aku.
jak to nie pomoże to albo masz aku do smietnika albo regulator uwalony
gaśnie podczas włączania świateł
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: gaśnie podczas włączania świateł
- Quad:: KQ 750
- Imię: Radek
Miałem dokładnie ten sam problem. Udało mi się go rozwiązać i z przyjemnością podzielę się tym co trzeba zrobić. Masz problem z masą. Podłącz kabelkiem od minusa akumulatora do ramy i od ramy do silnika. Od razu skoczy Ci ładowanie i zniknie problem gasnacego quada. Samo podłączenie masy do silnika nie wystarczy.
Metus
Metus
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Trzeba jeszcze wyprowadzic masę z regulatora silnika i razem je połączyć tj. Masa aku, masa silnik i masa regulator. Standardowa czynnosc w kingach po przebiegu ok 4-5 tysiecy km.
gdzie podpiac dodatkowa masei plusa w takim regulatorze bo widzialem tylko poradnik z jedna kostka, w jednej kostce mam 3 kable zolte laczace sie z czarnymi, a w drugiej 4 czyli 2czerwono/ i 2 bialo/czarne
![Obrazek](http://static.pokazywarka.pl/i/6017076/441039/20150821-181004.jpg)
