Czarna świeca i strzały z tłumika
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Re: Czarna świeca i strzały z tłumika
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 03 lut, 2015
tak tam jest pływak i taki potencjometr najlepiej to zdemontować 4 śrubki tylko najpierw plastik i wyjąć go na zewnątrz wpiąć z powrotem w kostkę i ręcznie tym poruszać zobaczyć czy jakiś kabelek się nie wypił lub urwał i styki potencjometra przeczyścić jutro wam to zobrazuję na zdjęciach bo mam akurat zbiornik zdemontowany to odkręcę pływak i wam pokaże o co kaman ;)
lukasssz89
Quad:: Lucky Star 300
Post autor: lukasssz89 » śr 04 lut, 2015
Zwarlem te dwa przewody w wiazce elektrycznej i nic zero reakcji :-/
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » śr 04 lut, 2015
tak wygląda kompletni czujnik poziomu paliwa a co do sprawdzenia poprzez zworkę to zwierasz piny nie po stronie czujnika co widać na filmiku tylko po drugiej od strony wiązki
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iZqssgFkQSY[/youtube]
albo inaczej masz kontrolkę z kabelkiem taką na 12 v a jak nie to zwykły kawałek kabelka i jeden koniec dotknij masy gdziekolwiek przy ramie byle do gołego metalu a drugim dotknij najpierw jeden pin w wiązce potem drugi i powinno sie na liczniku pokazać w ten sposub sprawdzisz czy sam wyświetlacz w liczniku jest ok jeśli zadziała to wina czujnika
