Czarna świeca i strzały z tłumika
lukasssz89
Quad:: Lucky Star 300
Re: Czarna świeca i strzały z tłumika
Post autor: lukasssz89 » pn 02 lut, 2015
dzisiaj odpalam quada i kurde na wyświetlaczu nie pokazuje mi stanu paliwa w baku :/ a pozostałe rzeczy normalnie pokazuje... bak do pełna zatankowany.... czy to coś z pływakiem?
beben1982
Quad:: LS 500cc
Imię: Kamil
Post autor: beben1982 » pn 02 lut, 2015
lukasssz89 pisze:dzisiaj odpalam quada i kurde na wyświetlaczu nie pokazuje mi stanu paliwa w baku :/ a pozostałe rzeczy normalnie pokazuje... bak do pełna zatankowany.... czy to coś z pływakiem?
Sprawdź kostkę gdzie jest podłączony czujnik paliwa może po prostu się odłączył. Kostka jest pod licznikiem jest dwu pinowa koloru zielonego.
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » pn 02 lut, 2015
Albo ta kostka zaraz przy baku...
beben1982
Quad:: LS 500cc
Imię: Kamil
No właśnie o tej kostce pisałem żeby ją sprawdził.
Tomek_LS500cb
Tylko zeby to zrobic musisz przedni plastik zdjac...
beben1982
Quad:: LS 500cc
Imię: Kamil
Musi zdjąć przedni plastik gdzie jest lampa i powinien bez problemu się dostać do kostki.
lukasssz89
Post autor: lukasssz89 » wt 03 lut, 2015
Sprawdzone wszystko podlonczone a i tak nie pokazuje ilości paliwa :-/ w tej kostce co podlanczam do czujnika w baku nie mam w ogóle napięcia... nie wiem gdzie dalej mam szukać?
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 03 lut, 2015
a spróbuj zewrzeć te dwa piny w tej kostce tylko tej wychodzącej z wiązki elektrycznej a nie z baku po zwarciu powinno sie pokazać na wyświetlaczu wszystkie kreski czyli max paliwa jeśli tak będzie to problem leży po stronie czujnika paliwa w baku należało by go wtedy zdemontować i zobaczyć co z nim.
Tomek_LS500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » wt 03 lut, 2015
A tam jest plywak wogole??
Tomek_LS500cb
Bo nie pamietam... jezeli jest to sprawdz czy sie nie zawiesil
