nieustannie spadający łańcuch
Witam. Mam problem z moim quadem Zongshen 200.Nieustannie spadać łańcuch gdy chcę np. kółka kręcić czy zrywkę zrobić spada łańcuch. Lecz gdy Powoli normalnie ruszam jest ok. Łańcuch mam naciągnięty i jest naciągacz zębatki też w dobrym stanie, lecz jest jeden mankament ruszająca się na boki przednia zębatka. Zauważyłem że tylne z kolei nie lata na boki tylko leciuteńko do przody tak z 1mm. Niby na moje oko łańcuch prosto idzie. Nie wiem w czym problem proszę o szybką pomoc.
- xxKamiloxx
- Quad:: kingway 200cc
- Imię: Kamil
Re: nieustannie spadający łańcuch
Mój kolega miał tak samo ale w jego quadzie napinacze łańcucha nie były równo napięte więc u ciebie może być podobnie.
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
możesz mieć skrócony łańcuch, wywalone zębatki, źle ustawioną osiowość, łańcuch zbyt mocno wyciągnięty,
albo to co koledzy napisali
- polarisquad
- Quad:: Polaris Sportsman XP 1000 LE
- Imię: Irek
Piszesz że niby zębatki są ok ale ciężko jest na oko określić czy nie są nadmiernie zużyte a wiem że w chińczykach zębatki mogą się powycierać nawet po 1000 km. Jak pamiętasz o prawidłowej konserwacji to może 2000 tak samo z łańcuchem, wygląda dobrze ale jak go ściągniesz i weźmiesz do ręki to się okaże że ma duże luzy na boki i wyskakuje z zębatki.
Przerabiałem ten temat w quadzie u córki niby wszystko ok a łańcuch spada mimo dobrej zębatki . Po wymianie łańcucha było po problemie.
Witam. Sprawdziłem zębatki i są dobrze dokręcone ale zauważyłem że na tylnej zębatce łańcuch schodzi na lewą stronę. Jak stanąłem z tyłu i popatrzyłem na łańcuch to wyglądał z kolei, że idzie trochę w prawo. Czy może tkwić problem w tym że łańcuch ma luzy na lewo prawo i że przednia zębatka lata na boki a tylna do przodu i do tyłu?
- xxKamiloxx
- Imię: Kamil
Tylna że lata do przodu i do tyłu to nie ma różnicy. Spróbuj nastawić tak łańcuch żeby szedł w miarę prosto (tylna zębatka była równo z przednią) to powinno pomóc .
Tylko jak ja mam ją ustawić silnik dokręcony ośka niby nie ma luzów więc? Zastanawiam się nad wymianą zębatek lub po prosty będę spokojnie jeździł
- xxKamiloxx
- Imię: Kamil
Ale przy ośce na dole są takie dwa napinacze to nimi nastaw.
widziałem z jednej strony tam gdzie tarcza hamulcowa i obok łańcucha tylko jest taki problem obok łańcucha nie mam połamał się muszę zrobić.
