- 660760239
- Imię: Damian
Nie wiem czy to moze miec cos z tym wspolnego ale gdy jest zimny i zrobie mu przegaruwe to zieje z tłumnika ogniem na 10 cm
podstawa sprawdź luz zaworowy i przejrzyj cały dolot czy wszystko jest szczelne ciągnąc lewe powietrze będzie walił ogniem z rury bo zakłuca to skład mieszanki następnie gaźnik rozkręć obejrzyj wyczyść sprawdz membrame wydech mam rozumieć sie jest seryjni nic nie dłubane bo to też ma wpływ na strzelanie z wydechu i to chyba wszystko co może mieć wpływ na twoje obiawy
- 660760239
- Imię: Damian
Tłumnik mam taki. http://tlumik.com.pl/photos/promocja-tl ... 537494.jpg
to jest tłumik przelotowy napewno ma to duży wływ na twoje szczelanie z rury ale zastanawia mnie ten stopiony szkielet filtra z kąd tam taka temperatura
Jest sylwester to i strzela z rury.
Ty masz lucka po swapie czy nie?? Jak nie to czy miales strojony gaznik do tego mugena?? W seryjnym silniku przy zmianie tlumika musisz dobrze zestroic go z gaznikem... jezeli nie moze to skutkowac wypaleniem gniazd zaworowych i tu moze lezec przyczyna
A tak poza tematem...
Szczesliwego Nowego Roku i oby jedyna rzecza ktora sie pali w naszych quadach byly opony [emoji16] i swiatla!!! Wszystkiego dobrego dla wszystkich quadowcow i naszych maszyn
- 660760239
- Imię: Damian
No i pewnie to jest przyczyną bo nic nie ruszalem po zmianie tłumnika.A czy jest droga naprawa tych gniazd.Z tego co wiem to idzie tylko je frezowac wymienic ich sie nie da.Czy mozna na tym jejździc normalnie i nic sie dalej nie zjebie?
