Bendix?
wlodi112
Quad:: Lucky Star SP 300
Bendix?
Post autor: wlodi112 » śr 10 gru, 2014
Witam.
Jestem świeżakiem więc prosił bym o wyrozumiałość :( :)
Nie dawno nabyłem lucky star 300 Nie jestem pewien bo w dowodzie 300 w karcie 250 ;x Ale mniejsza o to. Gdy odpalałem quada z rozrusznika często coś stukało i przeskakiwało. Do czasu aż padł mi aku... doładowałem aku i nie obraca wałem. Tz kręci ale nie wałem. Dokopałem się do bendixa i na tych "rolkach" widzę że są niektóre zjechane na płasko, czy to przez to? Teraz chciałbym zamówić bendix (jeśli źle mówię to proszę o poprawę) ale wszędzie pisze że są 2 typy 39mm i 42mm a moje ma 40mm :(
Organoleptycznie jest to takie - http://allegro.pl/lucky-star-lozysko-je ... 73502.html są jeszcze z 5 zębami i większą ilością niż te co ja mam. U mnie w kole jest 16 rolek. Proszę o podpowiedź co zamówić :( Są jakieś tańsze zamienniki czy muszę wydać 215zł.
Z góry dziękuję za pomoc.
beben1982
Quad:: LS 500cc
Imię: Kamil
Re: Bendix?
Post autor: beben1982 » śr 10 gru, 2014
Tu masz pokazane jak wygląda łożysko i koło zębate nowego i starego typu. http://allegro.pl/lozysko-rozruchowe-bendix-lucky-star-access-motor-i4874132122.html
A zamienników łożyska jednokierunkowego nowego typu raczej nie znajdziesz bo dałeś link ze sklepu który prawdopodobnie najtaniej sprzedaje części do LSa. Możesz też poszukać koła zębatego starego typu może się okazać że to będzie tańsze przejście na stary typ niż kupienie tylko nowego łożyska.
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Re: Bendix?
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » śr 10 gru, 2014
nie jestem przekonany ale chyba masz to 42mm bo skoro mówisz że teraz masz 40mm to pewnie dla tego że jest wytarte bo wczesniej było 42 mm
beben1982
Quad:: LS 500cc
Imię: Kamil
Re: Bendix?
Też właśnie mi się tak zdaje ale nie napisałeś gdzie mierzyłeś musisz zmierzyć bieżnie na kole zębatym ona ma średnice 39mm stary 42mm nowy typ. A jeśli ma 40mm tz. że zębatka do wymiany.
wlodi112
Re: Bendix?
Mierzyłem na kole zębatym i ma 40mm. Gdyby miała 42mm nie weszła by w łożysko. ;/
Tu też jest napisane że 40mm http://allegro.pl/lucky-star-access-loz ... 71850.html
Podepne jeszcze jedno pytanie. Nie posiadam szarpaka bo się tryby wyrobiły. Co lepiej zakupić? Bendix czy szarpak z trybem? Bo cena wychodzi prawie ta sama a do tego aku nie długo pewnie też zdechnie. Aktualnie nie mam na wszystko kasy ;/ A gdzieś wyczytałem że te szarpaki w lucku są bardzo słabe i szybko się sypią, to prawda?
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Re: Bendix?
Post autor: Tomek_LS500cb » śr 10 gru, 2014
U mnie jak wymienialem koles ktory handluje czesciami do chinoli u mnie znalaz mi takie lozysko jednokierunkowe od jakiegos bashana... ale nie mam pojecia jakiego... to juz strasznie dawno bylo... pamietam ze zaplacilel ok 50 pln... jak masz jakis sklep w okolicy to podjedz i sprawdz.
Re: Bendix?
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » czw 11 gru, 2014
inaczej ja tak zrobiłem wczesniej w moim przed SWAPEM to była 180 tka więc nigdzie nie było szans dostac części więc wyjąłem to łozysko i na allegro wpisałem łozysko jedno kierunkowe i wyskoczyło mi tego mnustwo wyszukałem podobne na foto siedzać przed kompem z suwmiarka dzwoniłem po sklepach i mówiłem im wymiary a on mi to na sklepie też mierzył i po kilku tel podpasowało jakies od chinola chyba 60 zł kosztowało założyłem i śmigało elegancko mimo że była tam mała róznica w grubosci może 3 mm ale zastrzegłem sobie że jak by nie pasowało to odeślę.
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Re: Bendix?
Post autor: ropa0 » czw 11 gru, 2014
bardzo łatwo rozpoznać stary typ a nowy
porostu po zębatce ,ta nowego typu ma otwory czyli 6 otworów do okola ,a ta starego typu jest pełna
najlepsze rozwiązanie (najtańsze) to przejść na stary typ, to ok 260 zł za taki komplet ,bo i tak na bank masz bieżnie na zębatce zużytą bo jak założysz nowe łożysko na starą zębatkę to moze to ci długo nie pochodzić ,a plusem jest to ze jak ci padnie łozysko jednokierunkowe to kupisz chinczyka za +6 dyszek
wlodi112
Re: Bendix?
Post autor: wlodi112 » czw 11 gru, 2014
A gdzie znajdę taki zestaw starego typu? Jako podstawowy rozruch lepiej uzywac szarpaka czy rozrusznika?
ropa0
Quad:: LS 300 turbo
Re: Bendix?
tu masz porównanie stary typ i nowy
lewa stron to nowy typ a prawa pełna stary
i własnie od tego pana zawsze zamawiam czesci i bardzo konkretny
