Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » pn 17 lis, 2014
no i dobrze podkręć jeszcze lampe do góry i bedzie ok ;)
pysiu1
Quad:: Acces Motor SP 300
Imię: Przemek
Post autor: pysiu1 » pn 17 lis, 2014
Marcin a ten bixenon wchodzi bez problemu do lucka bo zwykły xenon jest identyczny jak żarówka fabryczna a ten bi jakiś taki większy! I czy przy bi nie ma jakiś większych przeróbek czy też wszystko plug n play?
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 18 lis, 2014
wchodzi bez problemu tylko zeby już zabespieczyc go ta sreżynką jak to ma miejsce przy zwykłym żarniku czy żarówce to tu palca nie wsadzisz ja uzywałem płaskoszczypów ;) bo ten elektro magnes zajmuje troche wiecej miejsca i jest mniej miejsca by zrobic to palcami jak w standardowej żarówce ale płasko szczypami czy srubokretem ogarniesz temat bez problemu;)
pysiu1
Imię: Przemek
Post autor: pysiu1 » wt 18 lis, 2014
Sorki że truje ale te żarniki montuje się bez tej obudowy fabrycznej co zasłania reflektor od tyłu czytaj kable i żarówkę czy tez wierci się jakiś otwór tak jak ma to w xenon?
nic sie nie wierci zamiast starej zarówki wkładasz tam żarnik który idelalnie tam pasuje tylko musi byc H4 i z niego wychodza dwa kable to je podłaczasz pod pretwornice pomylic ich sie nie da bo inaczej kostki nie pasują i tyle a przetwornice podłaczasz pod oryginalną kostką od świateł tą z quada by było zasilanie i tyle przetwornice sobie mocujesz trititkami pod obudową lampy i wsio nic tam nie trzeba przerabiać ta gume co sie zatyka lampe by sie tam nie brudziła jedynie musisz tam nałozyc i najlepiej tez opaską trititka złapac by nie spadła i to cała filozofia ;)
pysiu1
Imię: Przemek
Jesteś wielki to się nazywa pomoc! Widzisz nawet nie wiedziałem że tam jest guma a ja myślałem że taki klasyczny plastik jak w samochodowych reflektorach! Dzięki wielkie Marcinie.
Quad:: Can am 1000 XMR kawasaki kfx 450 cf moto 500 long
Imię: Damian
Post autor: 660760239 » wt 18 lis, 2014
Ja również bardzo dziękuję widać ze zależy ci aby pomóc innym.I to właśnie cenie.
spoko ;) jutro wrzucę nastpnego lucyfera :) szału nie będzie po ostatnim Quadzie traumy na wypasie ale zawsze to następna ukończona sztuka :) a następny będzie Biały na wypasie ;)
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Post autor: trauma » wt 18 lis, 2014
No,no ja czekam na tego bialego wypasionego :p ale i pokaz tego zwyklego ;) apropos bialy... Na czwartek w moim regionie ma padac snieg ;) takze o ile prognoza sie sprawdzi bedzie wideo z porcja soczystych driftow :) juz nie moge sie doczekac :p
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » wt 18 lis, 2014
No ja tez czekam na bialego na wypasie... bede wiedzial jak bedzie wygladal moj w niedalekiej przyszlosci....
Zablokowany
